Support moteur cassé, comment réparer ?
Snake_010
MessagePosté le: 31 05 2014 19:36    Sujet du message: Support moteur cassé, comment réparer ? R&eacutepondre en citant
J'ai acheté une 306 pour une bouchée de pain avec le moteur HS . C'est une 306 ph1 de 97 1.9 D (XUD9).
J'ai 3 , 306 :
-Une essence ph 2 de 97 TU5JP
-Deux diesel ph 1 XUD9 (une de 94 et l'autre de 97)
Je suis entrain de prendre le moteur de celle de 94 pour le mettre dans celle de 97 . Cependant, j'ai remarqué un petit souci même un gros souci .
Le support moteur de celle de 97 est cassé
Je voulais vous demander comment faire pour réparer de la façon la plus propre possible et la plus sérieuse ? j'ai déjà 2 ou 3 idée mais je préférè avoir votre avis.
(Je précise que je sais fraiser tourner et souder).
Je vous met des photos vous aller comprendre tout de suite que c'est pas rigolo ce qui m'arrive .
Je précise que la 306 de 94 peut servir de donneuse d'organe
Je vous remercie d'avance, vous m'avez déjà aidé plein de fois alors une nouvelle fois je fais appel à vous.
aurelien71
MessagePosté le: 01 06 2014 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut ressouder une rondelles de 4/5mm au fond le mieux c'est de la tarauder. et comme ca c'est réparé.
ensuite tu met 2 petite plaque de 3x3cm epaisseurs 4/5 a l'endroit ou tu n'as plus de peinture pour eviter au silentbloc de bouger d'avant en arriere.
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 01 06 2014 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on voit des photo des renfort que aurélien71 parle
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet29987.htm
ici tu a une plaque qui prend bien la forme pour être tranquille
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56324&postdays=0&postorder=asc&start=40
si tu met une plaque pour renforcer la base, le support moteur sera légérement plus haut et il bougera encore plus devant en arriére. c'est la que les renfort du premier lien interviennent afin de la maintenir en place
Snake_010
MessagePosté le: 01 06 2014 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup, ça me rassure de voir que je suis pas le seul
Par contre moi je peux récupérer un support moteur de ma 306 de 94 qui part à la casse.
ça peut faire vraiment propre comme à fait Wilephi.
Sur la photo
Cependant comment ressouder le support moteur sur la caisse parce que à la base c'est du soudage par point ?
Ou sinon je ferais une plaque taraudée et avec des renforts.
Par contre le moteur va être plus haut avec une plaque cela est gênant ?
Merci encore
fabueno
MessagePosté le: 01 06 2014 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
génant du moment que ta plque est pas trop épaisse non. le support récupére le tu ne sais pas se qui peut arriver.
pour retirer l'ancien support tu va percer les points de soudure. tu ressoude ton nouveau support par les trous.
Snake_010
MessagePosté le: 01 06 2014 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup !
Ce forum est au TOP !
Je vais récupérer le support le monter puis le renforcer avec une plaque taraudée, et virer cet écrou à 10 centimes.
Et mettre 2 renforts supplémentaire sur le haut.
fabueno
MessagePosté le: 01 06 2014 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la tu aura un bon support. par contre le support j'éspére que tu est un bon soudeur. faut pas que sa se décroche
Snake_010
MessagePosté le: 01 06 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je me débrouille bien mais par sécurité je vais m'entrainer a souder le support casser sur la 306 qui part en casse.
fabueno
MessagePosté le: 01 06 2014 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut pas se rater. désolé si je te fait peur mais bon j'ai pas envis de te retrouver sur le forum avec un moteur au sol.
Snake_010
MessagePosté le: 01 06 2014 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit faire un drole de bruit
Je pense que je vais jouer la sécurité ! la plaque de renfort est plus sure
fabueno
MessagePosté le: 01 06 2014 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. la transmission doit sauter en plus.
garde quand même le support d'avance on ne sais jamais. par contre je pense qu'il vos mieu arréter les fissure.
Snake_010
MessagePosté le: 02 06 2014 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai je pense aussi, je vais recharger les fissure . et après je souderai la plaque taraudée
fabueno
MessagePosté le: 02 06 2014 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon pour arréter une fissure il faut percer un trou au bout de celle ci. comme sa la cassure sera arrété définitivement et tu pourra la ressouder
MessagePosté le: 29 06 2014 3:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le support en bon état, plutôt que de souder la plaque de renfort dans le "creux" du support où se loge le silent-bloc, pourquoi ne pas la souder en dessous du support (donc à l'extérieur), comme ça pas de problème de hauteur et de cales à souder.
Les soudures par point peuvent se remplacer par des soudures "bouchons".
