viewonline.php?sid=649304bead6f8f926d0ecc1c685997a5Qui est en ligne ?
vitre electrique ne fonctionne plus
julien7211
MessagePosté le: 09 05 2014 11:54    Sujet du message: vitre electrique ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Bonjour
voila mon problème mes vitre électrique avant ne fonctionne plus des deux coter. Les moteur fonctionne (tester avec câble et batterie) et donc j'ai regarder le faisceaux de la porte coter conducteur et effectivement il y a deux fils qui sont couper (un gros fils vert et un petit violet/rose) es-que c'est sa ? ou autre chose et a quoi correspond c'est fils ?
Merci !
julien7211
MessagePosté le: 24 05 2014 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien les fils qui sont coupé maintenant ma centralisation ne fonctionne plus elle aussi
niccoraptor
MessagePosté le: 25 05 2014 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes tes faisceaux de porte des 2 côtés.
