viewonline.php?sid=c12be5ceb652bb84e0a19ec304a88440Qui est en ligne ?
Problème ventilateur radiateur 306 1.9d 1996
yan2312
MessagePosté le: 21 05 2014 11:18    Sujet du message: Problème ventilateur radiateur 306 1.9d 1996 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
J' ai un probleme sur ma 306 1.9d 1996 elle a la clim mais elle ne fonctione plus depuis des années car elle n'est pas été rechargée nous n'en avons pas l'utilité.
Je viens de faire changé le radiateur par un ami et depuis que j'ai récupéré la voiture j'ai un soucis avec les ventilateurs du radiateur déjà quand je coupe le contact et enlève la clé, le moteur continu de tourner et quand je fais caler la voiture les ventilos se mettent en marche je suis obligé de débrancher la batterie pour que tout s’arrête ou tourné un peu la clé d'un quart de tour pour que les ventilos s'arretent.
(L’électrovanne à été changé il y a 2 ou 3 mois)
De plus la prise qui est branché en bas vers le radiateur a droite à chauffé car elle fume légèrement et ca sent le chaud.
Quand j’enlève un fusible qui se trouve dans une boite vers la batterie le moteur se coupe correctement et le ventilateur s’éteint et dans cette boite j'avais un fusible grillé que j'ai changé mais toujours le problème.
Le problème vient de cette prise?
Merci d'avance pour vos réponses.
