viewonline.php?sid=a6d570e62308d32120e8b61adfd7ae5eQui est en ligne ?
voyant de batterie s'allume dès 1200 tpm
medpeug
MessagePosté le: 24 05 2014 14:39    Sujet du message: voyant de batterie s'allume dès 1200 tpm R&eacutepondre en citant
Bonjour;
avant de vous expliquer mon problème, je précise que l’alternateur est neuf, et la batterie a 2 ans.
J'ai changé l'alternateur car HS > batterie à plat (normal)
Une fois l’alternateur changé, je la démarre aux pinces et je l'ai laissé tourner au ralenti 1/4 d'heure. Super sa charge car elle redémarre sans souci.
mon souci :
quand la voiture est au ralentie, le voyant de batterie est éteinte.
Quand j’accélère (1200 tpm) le voyant de batterie s'allume faiblement.
Quand j'appuie sur la pédale de frein, le voyant de batterie s'allume complètement.
Si je redémarre la voiture et la laisse au ralenti, le voyant reste éteint, même quand j'appuie sur la pédale de frein.
vérification de la batterie > 14 volts, l'alternateur annonce 12 volts (au ralenti)
Ps j'ai traîné pendant 3 ans avec mon voyant de batterie qui s'allumé faible dès que je la démarré et plus j'accéléré, plus la lumière du voyant devenait faible.
Merci pour vos réponse, car la moi je sèche.
MessagePosté le: 25 05 2014 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie t'es masses de caisse ...
medpeug
MessagePosté le: 25 05 2014 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci damiano
Je vais faire ce que tu me conseil, bien que j'ai vérifier certains câbles, je vais approfondir. je revient vers vous pour savoir ou cela en est.
medpeug
MessagePosté le: 25 05 2014 15:29    Sujet du message: résolu R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé d'où venait le problème. C'est si facile que j'en ai honte.
C'est tout simplement un fusible grillé. Le fusible qui prend en charge les vitres électriques, l’essuie-glace arrière, le compteur kilométrique, mais pour la voiture à l’arrêt ou au ralenti. bref une fois le fusible changé, elle a repris son fonctionnement normal. Voilà
Merci pour ta réponse de vérifier les masses, c'est grâce à ton conseil, que j'en suis venue à tous vérifiés et de contrôler également les fusibles.
