viewonline.php?sid=5fa602b2acb89ec0e9e9a91796ab15b9Qui est en ligne ?
Changement Courroie accessoires
genedefekkt
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 05 2014 10:01    Sujet du message: Changement Courroie accessoires R&eacutepondre en citant
Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, BONJOUR,
En ce 1er mai, j'ai besoin de votre aide (ce n'est pas du travail c'est du plaisir!!!).
Ma voiture: 306 1,4i phase 1. Sans clim, ni DA.
Je suis en train de changer ma courroie accessoire qui a lâché hier. Elle s'est arrachée, et donc je n'ai pas eu à détendre quoi que ce soit.
Je trouve pas mal de tutus pour changer des courroies avec plusieurs galets etc..mais moi je n'en ai que 2. Je ne suis pas sûre des boulons ou autres vis à débloquer (je ne trouve personne qui a la même voiture que moi!!) et j'aimerai être sure avant de faire une bêtise.
Je vous montre quelques photos :
Coté intérieur voiture:
https://www.dropbox.com/s/fno0c6dd1pp4mlf/2014-04-30%2015.53.45.jpg
Coté extérieur (avant de la voiture), alternateur:
https://www.dropbox.com/s/hiwga3uohapqx04/2014-04-30%2016.25.39.jpg
Voilà, ma question est toute simple: quelle "poulie" est à détendre? Et quel élément se déssere/débloque etc…?
Merci à vous, je ne suis pas confirmée mais me débrouille normalement pas trop mal..grâce à des sites comme ça
Sarah
MessagePosté le: 01 05 2014 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ici on explique la procédure:
http://www.techniconnexion.com/t7081-205-14l-mot-tu-changement-distri-pompe-a-eau-tuto
Ne touches surtout pas a la grosse poulie du bas,celle ou on trouve 3 vis.
Fais un petit nettoyage comme cela tu y verras plus clair.
Sinon la courroie d'accessoire c'est une opération hyper simple,je l'avais fais il y a quelques années sur une 106 sans da et sans clim.
genedefekkt
MessagePosté le: 01 05 2014 11:35    Sujet du message: Merci R&eacutepondre en citant
Ahhhh merci pour la réponse!!!
Juste pour être sûre de sûre..c'est de ces 2 là dont tu parles ?
https://www.dropbox.com/s/olepa9bg8uztssi/courroie.jpg
MessagePosté le: 01 05 2014 13:51    Sujet du message: Re: Merci R&eacutepondre en citant
Oui
Bien entendu comme toute courroie d'accessoire basique,tu dois desserrer les deux vis,tu détends au maximum,tu mets ta courroie neuve et tu retends,ensuite tu serres les deux vis.
De plus il ne faut pas trop tendre.
genedefekkt
MessagePosté le: 01 05 2014 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci BEAUCOUP.
