[HDI L4] Retour sur débimètre
toitoine
MessagePosté le: 26 04 2014 21:18    Sujet du message: [HDI L4] Retour sur débimètre R&eacutepondre en citant
Après avoir roulé 1 mois avec le débimètre débranché (voir ancien sujet débi.que j'avais aborder) voici mes conclusions:
-Le voyant moteur ne sais pas allumé du tout
-Consomation de gazoil identique que quand il est branché
-Performance identique
et toujours mon truc pour tester si il fonctionne bien:
Dévisser le débi.de la boîte à air, le branché, mettre le contact et toucher avec les doigts les 2 petites résistances à l'interieur, si sa vous brule le bout du doigt c'est bon il fait son travail(réchauffé l'air qui va au turbo)
MessagePosté le: 26 04 2014 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre moi c'est l'inverse ,le débitmètre de la HDI d'un pote était HS,une fois débranché l'auto marchait pas mal ,mais on a du remettre un débitmètre car il me disait que ça consommait par rapport a d'habitude.
Donc moi mon retour d'expérience,sans débitmètre l'auto du pote consommait plus que d'habitude et avec un débitmètre qui fonctionne la consommation était convenable.
Tororosso
MessagePosté le: 26 04 2014 23:42    Sujet du message: Re: [HDI L4] Retour sur débimètre R&eacutepondre en citant
toitoine a écrit:
... du doigt c'est bon il fait son travail(réchauffé l'air qui va au turbo)
il y a erreur
c'est une sonde qui chauffe et en fonction du débit d'air qui passe la résistance varie
sa permet au calculateur de connaitre le débit d'air admis
absolument pas la pour réchauffer l'air
MessagePosté le: 27 04 2014 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila tout est dit avec avec rhy et tororosso
toitoine
MessagePosté le: 27 04 2014 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé c'est ce que j'ai lu sur la RTA pourtant que sa réchauffe l'air qui passe par le filtre entre le turbal
Sinon mon experience est concluante: quand la vanne EGR est condannée le débimètre ne sert plus à grand chose (sauf peu être l'hiver quand il fait froid?)
Garrison
MessagePosté le: 27 04 2014 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le débitmètre sert peu surtout parce qu'on a pas de puissance dans nos titine.
Et aussi parce que ce sont des moteurs de conception ancienne
Saru mo ki kara ochiru
Tororosso
MessagePosté le: 28 04 2014 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 2.0 hdi 90 de mon frère ne monté que 160 avec le db débranché
contre 180 une fois changé
Garrison
MessagePosté le: 28 04 2014 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal, là tu es en WOT, donc le calculo a besoin de voir l'air qui passe
Tororosso
MessagePosté le: 28 04 2014 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais cela prouve que le moteur en a quand même besoin
même si il tourne sans, il ne tourne pas comme il devrait
toitoine
MessagePosté le: 29 04 2014 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi comme je vous est dit le débimètre débranché pendant un mois ne ma ni changer les performances de la voiture ni la consomation de gazoil
mais c'est surement car ma vanne EGR est boucher par une plaque(et le boîtier doseur n'a plus le volet qui ferme l'air ou la fait passer) donc plus d'utilité de mesure d'air pour le recyclage.
(surtout cette mer.. de vanne egr quand j'ai vu toute la crasse qu'il y avait dans le coude d'admi.)
