chupa
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 52
306 xs 2L hdi année 2000
Je voulais démonter mes cage de ventilo pour remettre les petite réglette y se sont barrer
et comme part magie le truc indémontable mais !!!
Celui qui a déjà démonter pourrais m'expliquer l'affaire ^^ _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut, tu en a créé des sujet aujourd'hui
alors il faut démonter le support completement.
pour se sur les coté tu fait levier avec un tournevis sans abimer le tableau de bord.
pour ceux au milieu il faut démonter tout le console. la parti du bas autour de l'horloge est juste clipsé. la parti du milieu est tenu pas des vis torx en bas et des écrou mais il faut retirer l'autoradio car ils sont caché derriére.
ensuite tu aura accés au grille en haut que tu pourra démonté.
tu aura accés eu guide de l'air _________________ |
chupa
merci man :) je vais voir sa rapidement ral le bol du bruit sa vibre sa me rend dingue elle c'est deja prit des salle coup et mes ampoule claque mdrrr donc jarrete de la tabasser je vais faire sa dans la maniere douce demontage x) _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
chupa
c'est bon reussi coéquipier :) j'avais pas vu la vis sous la cage  _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
