viewonline.php?sid=d5c420d5ff66a44b702a920af0833772Qui est en ligne ?
2 bloc optiques différends
fonfonsd
MessagePosté le: 21 04 2014 14:20    Sujet du message: 2 bloc optiques différends R&eacutepondre en citant
bonjour, je suis en train de remettre en conformité ma nouvelle 306 profil 1.4.
J'ai deux bloc optiques différends devant ??
si je me mets en face de la voiture, à gauche j'ai un bloc avec 2 ampoules différentes ( une pour le code et une pour le phare ) et sur la droite une seule ampoule qui fait les deux.
Est ce normal .??
merci par avance
en même temps je dois remettre les fils des blocs arrière qui ont été debranché, quelle galère pour retrouver quel fils va où. Je viens d'y passer une matinée et c'est pas encore bon
fabueno
MessagePosté le: 21 04 2014 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, n'oublie pas de faire ta présentation et de mettre une balise a ton titre (voir réglement)
non c'est pas normal.
tu a soit deux H7 ou une seul H4
a mon avis il y a eut un phare de cassé et il la changer par le mauvais.
fonfonsd
MessagePosté le: 21 04 2014 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, merci de votre réponse, ce qui est bizarre c'est que j'ai un faisceau électrique pour un feu 1 ampoule et deux ampoules de l'autre coté ??
bizarre
fabueno
MessagePosté le: 21 04 2014 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau a l'intérieur du phare? parcequ'il y a une prise entre le phare et la voiture. j'ai monté des phares lisse a la plce de mes strier et j'ai juste changer les phares et le commodo. j'ai pas touché au faisceau
fabueno
MessagePosté le: 21 04 2014 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la deuxiéme fois tu a ta presentation et la balise a faire.
Leo's Guest
MessagePosté le: 21 04 2014 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux tu mettre une photo de la face avant de ta voiture aussi, que l'on soit sûr de ton problème ?
Et j'appuie fabueno, modifie le titre de ton sujet en ajoutant une balise, comme par exemple : [problème] phares avant différents.
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
