viewonline.php?sid=35c0ffb725faa9caf47a18d17b66cddeQui est en ligne ?
Buttée d'embrayage déclipsée
cach44
MessagePosté le: 28 04 2014 13:29    Sujet du message: Buttée d'embrayage déclipsée R&eacutepondre en citant
Je viens de changer mon embrayage, tout se passe bien les 20 premiers km puis plus d'embrayage. Le câble à l'aire détendu, je le démonte puis remonte et la plus rien, la fourchette tape sûr le diaphragme (enfin je suppose vue le bruit) en tirant l'axe de la fourchette vers le haut, j'arrive à appuyer sur la butée et débrayer, mais ça tiens pas, forcement. Donc ma question : y a-t-il un moyen de remettre la butée en place sans démonter la boite de vitesse et pourquoi s'est elle déclipsée ?
En espérant ne pas avoir à redéposer ma boite de vitesse, je vous remercie.
306 1.9D (dw8)
Garrison
MessagePosté le: 28 04 2014 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement sans démonter la boîte tu ne pourras pas refixer la butée.
Et pourquoi est-elle sortie? C'est peut être à cause des ergots en plastique qui peuvent casser, à cause d'une mauvaise qualité à la fabrication (j'ai eu le cas sur un embrayage Valeo, cassé dans son emballage)
Saru mo ki kara ochiru
cach44
MessagePosté le: 28 04 2014 16:08    Sujet du message: Buttée d'embrayage déclipsée R&eacutepondre en citant
Je me demande aussi si la butée n'est pas maintenue en place par la tension du câble d'embrayage. Je pense que dans mon cas la butée s'est déclipsée en décalant la biellette pour remettre le câble. Il m'a semblé en la montant que les clipses n'était pas très fort et j'ai vu sur le net que parfois la butée se déclipsait au montage de la boite. Je vais essayer de la faire tourner en bougeant la voiture ou au démarreur pour réenboiter la fourchette.
