[résolu]démarreur rien du tout
dhorf
MessagePosté le: 17 04 2014 13:53    Sujet du message: [résolu]démarreur rien du tout R&eacutepondre en citant
Mon démarreur ne tourne plus mais je suis presque sûr que c'est un défaut électrique. Est-ce que ça pourrait venir d'un relai ?
dhorf
MessagePosté le: 17 04 2014 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté le démarreur
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
dhorf
MessagePosté le: 17 04 2014 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le démarreur marche très bien, la batterie aussi.
Le pb vient du clavier d'antidémarrage: les voyants rouge et vert restent allumé alors que le rouge doit s'éteindre après avoir fait le code.
La résolution de ce pb se trouve peut-être ici:
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet25486.htm
faut que j'essaie
dhorf
MessagePosté le: 18 04 2014 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce matin, plus de pb de clavier, le code rentre bien.
J'ai retesté le démarreur, la fourchette fait sortir le pignon mais le moteur est engrainé 1 fois sur 4 donc je le change.
Par contre j'ai toujours mon problème de recyclage d'air, fusible 4 ou 5, le petit moteur tourne toujours au démarrage mais le pulseur marche bien c'est le principal.
Je pense je vais coller bloquer le volet d'aération avec un peu de joint silicone si jamais je veux le réparer un jour ou si qqun à une idée et débrancher ce petit moteur .
Je vais quand même essayer de regarder la carte électro dessous l'autoradio mais pas facile à démonter
A+
