viewonline.php?sid=6f8d1407df1872474f39375f15ef0a94Qui est en ligne ?
modele capteur de vitesse
philou110
MessagePosté le: 30 03 2014 17:31    Sujet du message: modele capteur de vitesse R&eacutepondre en citant
bonjour
apparemment il existe 2 modèles de capteur de vitesse sur les 306 hdi
nombres de broches différents
mon compteur de temps en temps se coupe et se remet tout seule a refonctionner
je pense que c est ca mais l accès est pas facile apparemment
pourriez vous me dire quel modèle choisir exactement
MessagePosté le: 31 03 2014 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La référence peugeot est 6160 70.
Sur le service box entre un modèle de 99 et un de 2001 la référence serait la même.
Il faut mettre une balise a ton titre !!!
[HDI]
exemple concret:
[HDI] Modèle de capteur de vitesse
La balise est un impératif car cela permet d'avoir une réponse rapide et pour ceux qui veulent un renseignement la recherche est plus facile,donc pensons aux autres.
Tu dois aussi faire une présentation de ton véhicule,dans la mesure du possible.
philou110
MessagePosté le: 31 03 2014 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci j en prends note
