viewonline.php?sid=dce65492865024fecd1996c6404e06a0Qui est en ligne ?
pb et demontage autoradio K7 origine 306 cashmere
floj
MessagePosté le: 23 01 2005 1:46    Sujet du message: pb et demontage autoradio K7 origine 306 cashmere R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous. je viens d'acheter une 306 cashmere BVA de 98 avec dedans l'autradio clarion , commande au volant et d'origine qui ne marche plus! j'ai vérifié les fusibles et c'est ok! quelqu'un peut il m'expliquer comment le retirer avant que je n'arrache la console
merci de votre aide precieuse.
Tombdx
MessagePosté le: 23 01 2005 2:04    Sujet du message: Re: pb et demontage autoradio K7 origine 306 cashmere R&eacutepondre en citant
le mieux est d utiliser des clés speciale pour retirer l autoradio sinon munis toi de 2 tiges plates metalliques et pas trop larges.
tu dois normalement apercevoir des encoches sous ton autoradio (des petits espaces,il y en a 2,).Dans ces espaces tu y rentres les clés jusqu'au bout (la partie plate) et ensuite avec un petit marteau tu tapes sur le bout de tes clés ou tige metalliques ,tantot sur un des espaces tantôt sur l'autre et ainsi de suite.Au bout de qqes instants,ton autoradio va commencer à se détacher de la façade.
j espere avoir été à peu pres clair ...si souci tu as n hesites pas.
floj
MessagePosté le: 23 01 2005 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer merci
-MAX-
MessagePosté le: 23 01 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n'y arrive pas, fait nous quelques photos de pres de ton autoradio sous tous les angles, on essaira d'étudié ça!!
