viewonline.php?sid=3498b0f3d6d6f5923b6e32d24215124bQui est en ligne ?
[Aide] Plus moyen de démarrer
ygsxr
MessagePosté le: 21 04 2014 18:42    Sujet du message: [Aide] Plus moyen de démarrer R&eacutepondre en citant
Plus moyen de démarrer ma 306 cabriolet 2.0L 16V 135CV.
3 semaines que je galère, je vous explique où j'en suis:
J'ai testé :
le relais double (RAS, j'en ai même acheté 1 en casse pour rien)
J'ai changé pour rien l'antenne du transpondeur
J'ai testé l'allumage, j'ai de l'étincelle aux bougies
Parcontre la pompe de gavage ne tourne pas, j'ai testé les connexions, pas de 12V
J'ai tiré un plus depuis la batterie jusqu'à la pompe, elle fonctionne.
J'ai testé le fusible F36 de la pompe, pas de 12V dessus, rien.
J'ai amené du 12V de la batterie sur ce fusible, la pompe tourne mais la voiture ne veut pas démarrer.
J'ai testé également le F35 (pas de 12V non plus qui arrive)
J'ai testé (shunté) le capteur de choc, rien non plus.
Le calculateur est un bosch MP5.2
Le moteur est un XU10J4R
J'ai relevé les infos suivantes sur le relais double:
pin 2 : j'ai du 12V après contact
pin 8-14 et 15 : j'ai du 12V continu
Petite précision:
J'ai installé dernièrement un kit ethanol (il y a 2 mois), pourrait il être en cause?
Merci d'avance pour votre aide, je ne comprends plus rien.
fabueno
MessagePosté le: 21 04 2014 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inscrit depuis 2009 et voici ton premier message
pense a faire une présentation rapidement.
alors pour le relais double il a beau être en bon état sa veut pas dire que le support du relais double est bon.
ensuite si tu a des étincelles, de l'essence qui arrive alors c'est que tes njecteur ne fonctionnent pas. donc a voir avec la rampe d'allumage ou les cable d'allumage suivant comment est équipé ton moteur
ensuite je vais pas te faire peur mais un ami avais une kit éthanol sur son cab (le pure hazard) bref le moteur tourné mais sur 3 pattes, au début il allais bien puis il a fait sa. il allé changer le moteur car aprés tout les test il trouvé pas. damiano a fini par débranché complétement le kit éthanol et la par magie le moteur ronronné.
sa te coute rien de le démonter intégralement afin d'en étre sur.
ygsxr
MessagePosté le: 21 04 2014 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse rapide Fabueno.
J'y ai un peu pensé également à ce fameux kit éthanol.
Je pesne que
tu as raison, je vous tout virer au cas ou.
fabueno
MessagePosté le: 21 04 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui.
comme dit juste avant tu a également l'obligation de faire une presentation. sinon sa fait la personne qui est juste la pour avoir des reponse a basta. je ne dit pas que c'est ton cas mais sa arrive souvent.
