viewonline.php?sid=f1090cc8ce17106bf32b6594de39854cQui est en ligne ?
[Question] Pompe lave glace ?
torse
MessagePosté le: 09 02 2014 16:01    Sujet du message: [Question] Pompe lave glace ? R&eacutepondre en citant
Hello à tous,
J'ai un petit soucis avec ma pompe de lave glace j'ai l'impression.
En fait à l'arrière cela fonctionne très bien et à l'avant soit sa gicle pas soit sa gicle des petits jets du coup je sais pas si c'est la pompe qui est HS ou un autre soucis.
Avez-vous une idée svp ?
Merci d'avance.
fabueno
MessagePosté le: 09 02 2014 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est les gicleur qui sont bouché. change les. tu prend ce de C3, xsara... qui sont meilleur que ce de nos 306.
vérifie aussi le tuyaux
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 09 02 2014 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu prends une pompe de 806: ça balance (testé et approuvé )
FLO0908
MessagePosté le: 12 02 2014 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demonte tes gicleurs, un coup de souflette dedans et c'est bon!
PetitB
MessagePosté le: 12 02 2014 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tes gicleurs doivent être bouchés.
Perso j'ai fait comme certaine merco et Opel, les gicleurs sont sur les balais d'essuie-glace ^^.
Mais mettre la pompe de 806 peut être une bonne idée pour améliorer la puissance
Je note.!!!
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
torse
MessagePosté le: 14 02 2014 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos conseils :) !
torse
MessagePosté le: 14 02 2014 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais c'est étrange, car à l'avant quand je gicle cela met super de temps à arrivé et ça gicle après.
Des fois cela gicle des petits jets et des fois des grands.
Du coup je sais pas ..
fabueno
MessagePosté le: 15 02 2014 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le liquide redescend dans le reservoir donc faut qu'il remonte en haut. quand je fait allé les mien j'ai un petit jet suivit du jet normal. c'est le temps que le liquide arrive.
zef62
MessagePosté le: 15 02 2014 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ta pompe et teste la avec une batterie 12v, il se peut que le moteur commence a faillir, ou alors que les pattes d'alim soient corrodées!
Si ta pompe est ok, ce sont tes gicleurs
peugeot un jour, peugeot toujours!
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 15 02 2014 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mettez un clapet anti-retour, 3 euros rayon animalerie/aquarium
torse
MessagePosté le: 18 02 2014 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, merci pour vos conseils
torse
MessagePosté le: 27 02 2014 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est assez étrange, capot ouvert ça gicle niquel, capot fermé des fois ça passe et des fois non ..
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton tuyaux est peut être pincé
