[RÉSOLU] Triangle de suspension 16mm ou 18mm ? ...
Aliashr
MessagePosté le: 05 02 2014 11:49    Sujet du message: [RÉSOLU] Triangle de suspension 16mm ou 18mm ? ... R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ! je me présente Alexandre, étudiant et propriétaire d'une magnifique 306 1.8 16v 5 portes de 2000.
Ma question est la suivante, après une contre visite pour :
- triangle avant défectueux et
- cable de frein à main défectueux
Je me demandais quelle référence acheter sur Oscaro, il y a deux diamètres de rotule 16mm et 18mm. Quelqu'un pourrais m'indiquer le diamètre prévu pour ma 306 ?
Idem pour le cable de frein a main, il existe plusieurs Longueur 1/Longueur 2 [mm] : 1614 / 1346 ou 1696 / 1427
Ayant un budget limité je suis obligé de m'acheter les pièces sur le net et les monter moi même mais j'aimerais pas me tromper :/
Merci pour votre aide !!
306 1.8 16V 150.000 km acheté en 2009
FrKK
MessagePosté le: 05 02 2014 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le triangle je dirais que tu as du 16mm, mais je peux me tromper, le plus sure étant de prendre la mesure.
Pour le câble de frein à main ne regarde pas les dimensions tous les fabricants ne mesurent pas de la même manière les produits.
Du moment que tu prends pour disques/ou tambours (selon ton équipement) il n'y a pas de souci.
XS HDI de Mars 2000.
Aliashr
MessagePosté le: 05 02 2014 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je vais attendre d'autres avis, et si j'ai pas le choix je démonterais ce week-end.
Ok merci ! si j'ai bien tout compris il y a deux câbles (gauche/droite) pour une 306 équipés de disques ?
Merci de ton aide ça m'éclaire vraiment sachant que je suis novice dans tout ça
MessagePosté le: 05 02 2014 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
type min et tu auras ta reponse
Aliashr
MessagePosté le: 05 02 2014 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide ! Mais comment je peux savoir ? (Voici mon type min : " MPE1402DZ153 ")
Garrison
MessagePosté le: 06 02 2014 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement ta rotule est en 18 sur les modèle de cette année.
Si tu veux, passe moi ton VIN/VIS (en MP de préférence pour éviter que ça traîne sur internet) et je pourrai te le confirmer
Saru mo ki kara ochiru
Aliashr
MessagePosté le: 10 02 2014 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP envoyé !
Merci encore pour ton aide
Garrison
MessagePosté le: 11 02 2014 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et répondu, 18 comme il me semblait
Aliashr
MessagePosté le: 11 02 2014 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tout ceux qui m'ont aidé, je monte ça ce week-end et je reviens vite vers vous :)
Bonne soirée à tous
et encore un grand merci à Garrison
Aliashr
MessagePosté le: 17 02 2014 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je confirme que c'étais exactement les bonnes pièces ! :)
J'ai pas pu changer mon triangle gauche car ces nuls d'oscaro n'avaient plus la pièce, et il m'ont mis un bras de suspension à la place !
En tout cas je vous remercie, je confirme que c'est bien du 18mm pour une 306 1.8 16v de 2000 :)
