(Aide) plus de compte tour et fil coupé
dydy9459
MessagePosté le: 05 02 2014 16:48    Sujet du message: (Aide) plus de compte tour et fil coupé R&eacutepondre en citant
Bonjour, suite à un changement de boîte par un ami je n'est plus de compte tour donc j'ai un peu fouiner et j'ai trouver quelque truc pas trop nette est ce que pouvez vous me dire si.c'est normal ?
Le truc noir se balade brancher à rien comme sur la photo, et l'autre le câble et coupe ?
Voici les liens des photos :
Le capteur pmh ??? :
http://hpics.li/6bb13b2
Le fil couper :
http://hpics.li/8cb60bc
FrKK
MessagePosté le: 05 02 2014 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien le capteur pmh, sans lui pas de compte tour... il se branche entre la boite et le bloc dans une petite "fenêtre" par laquelle tu vois le volant moteur.
Le fils je vois pas trop, t'es sur que c'est un fil et pas une durite ? on dirait la durite de vidange d'eau du filtre à gasoil.
XS HDI de Mars 2000.
dydy9459
MessagePosté le: 05 02 2014 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ce que je comprend pas c'est que c est que du caoutchouc ! Et il n'y aurait pas un chéma pour l'endroit ou le mettre ? Et je ne sais pas donc c'est normal que sa soit coupe ?
