Ventilation habitacle 306 xs HDI
Aleex33
MessagePosté le: 26 01 2014 17:21    Sujet du message: Ventilation habitacle 306 xs HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide ..
J'ai une 306 2.0 xs HDI de 2001 avec clim manuel
Alors mon problème , Je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle ,
J'ai tester mon pulseur en direct et il fonctionne , je n'ai pas de jus qui arrive a ma cosse de branchement ,
je n'ai plus de lumiere sur la console de ventilation et il n'y a pas de jus qui arrive a celle ci aussi :/
tous mes fusible sont bon et me relais aussi .
Aidez moi
Blackdragoon
MessagePosté le: 26 01 2014 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ami bordelais,
tout d'abord vois pour faire réduire ta photo de profil,
ensuite passe par la case présentation...
un seul sujet suffit pas besoin de le mettre à deux endroits différents....
Si tes relais sont bon, soit c'est le câblage soit ta console de ventilation qui est HS...
Aleex33
MessagePosté le: 26 01 2014 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
Ah oui , je m'appelle alex , j'ai 21 ans je suis de gironde et je suis le proprietaire d'une 306 2.0 xs HDI :)
Comment fais ton pour reduire la photo ?
D'accord merci de ta réponse , je vais tester une autres et je tiens au courant
Blackdragoon
MessagePosté le: 26 01 2014 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la pres => http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Je suis vers Blaye
Aleex33
MessagePosté le: 26 01 2014 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis de coutras moi , vers libourne
mazoute
MessagePosté le: 27 01 2014 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrôle l'etat de la petite broche au dessus de la pédale accélérateur
Aleex33
MessagePosté le: 27 01 2014 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , merci de ta réponse , mais ou se trouve cette cosse exactement ?
Aleex33
MessagePosté le: 29 01 2014 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider ?
