306 xsi 123 cv admission ?
anto74700
MessagePosté le: 26 12 2013 14:29    Sujet du message: 306 xsi 123 cv admission ? R&eacutepondre en citant
salut tt le monde
j ai une xsi 123 cv avec aac kent cam 4en 1 de 205 gti 3bar de pression d essence et une boite 6 et une reprog power chips sur unmagneti marelli
je cherche comment changer ma pipe d admission qui ne m amene pas assez d air
306 xsi 2l8s aac kent cam collecteur 205 gti
4 bars d essence REPROG powerchips volant moteur allegé et bv6 culasse grA bielles xu10j4rs
1021 KG gaaaaaaaazzzzzz
anto74700
MessagePosté le: 26 12 2013 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai une monsre admission sans filtre derriere le papillon deja
306XU10
MessagePosté le: 31 12 2013 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
j'ai pas vu ta prez pourtant je suis fan des one
et avec ce que tu annonces j'ai bien envie de voir des photos.
l'admission sur les one xsi ^^
regarde celle de 605 sri qui sont en métal.
tu auras peut être un flux d'air plus important.
sinon passe direct sur l'admission du 205 gti 1,9L qui passe il me semble avec des modifs.
tu te retrouveras avec la config du 1,9L mais version 2L
je crois que l'admission du tct passe aussi fais juste attention au type moteur.
Sortie circuits
Composites 2J
anto74700
MessagePosté le: 02 01 2014 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merki
je peu pas en mettre une de tct ca deséquilibre le volume d air entre les cylindre et je voulais pas de cet aller retour com les xsi 605 mais j ai trouvé la pipe de bx gti 405 sri qui ventilera mieu et plus dans l axe de la culasse
anto74700
MessagePosté le: 02 01 2014 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca prend 7500 trs ca hurle pas mal et avce la bv6 ca wattt
306XU10
MessagePosté le: 02 01 2014 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais pété de la vidéo
Sortie circuits
Composites 2J
Ticho
MessagePosté le: 02 01 2014 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai longtemps cherché comment optimiser celle-ci mais après plusieurs recherche, je m'en suis remis à un kit d'admission directe.
J'avais tenté une pipe d'admission des 1.8 8s mais avant même de tenter un montage, j'ai vu que la tubulure était inférieure
Tu peux aussi tenter une admission d'air avec une écope en façade
Un réalésage de ton papillon peut aussi être intéressant
Après, hormis un kit car, tu n'as pas grand chose de disponible.
Pour ce qui est du reste, niveau collecteur, j'ai un 4-2-1, hormis la petite fuite que je n'ai pas réussi à résoudre en 2 ans, c'est un vrai gain de couple dès le bas régime contrairement à un 4-1.
anto74700
MessagePosté le: 03 01 2014 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bientot sur la neige avc des clous j essayerai de filmer
Motel
MessagePosté le: 15 01 2014 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je n'ai pas compris pourquoi le collecteur du TCT n'irait pas ?
4 pap's et plus d'emmer2!!
anto74700
MessagePosté le: 16 01 2014 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le collecteur de tct n equilibre pas la pression d air entre les cylindres
c est pour ca qu il y a une sorte de reservoir avant les 4 tubulures d adimission sur toute les injections
de plus les 4 pap ca coute un peu chère et faut chenger le boitier ou refaire une grosse carto
Pierrox
MessagePosté le: 16 01 2014 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 - Merci de passer par la case présentation.
2 - Merci de mettre une balise à ton titre.
3 - Merci d'éviter le langage sms et penser à la ponctuation.
anto74700
MessagePosté le: 16 01 2014 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hé le moderateur t as cas me virer si mon language ne va pas
je suis plus a l ecole
anto74700
MessagePosté le: 16 01 2014 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le but est de comuniquer entre nous pas d aprendre a ecrire
Pierrox
MessagePosté le: 16 01 2014 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey, le anto !
Je ne vais pas te virer, mais ici c'est un forum, ok le but est d'apprendre et de partager mais si tu étais passé par la case présentation et que tu avais lu le paragraphe "règlement", tu aurais donc lu qu'il y a certaines règles à respecter.
1 . le respect
2 . l'orthographe
JaY a écrit:
Langage :
1/ Langage SMS et abréviations sont interdits pour éviter tout problème de lecture et de compréhension.
2/L’orthographe doit se référer à la langue française (Bescherelle, dictionnaire…) pour la compréhension de tous
3/ N’écrivez jamais en majuscule, ceci signifie que vous criez ce qui n’est pas toléré
Sinon tu peux aller jeter un coup d’œil par ici ce sera beaucoup plus simple .
=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
MessagePosté le: 20 01 2014 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
