viewonline.php?sid=fbddd2d8c8a32aaef45f35224c473afeQui est en ligne ?
Compatibilité ressort
nizam
MessagePosté le: 13 01 2014 18:52    Sujet du message: Compatibilité ressort R&eacutepondre en citant
Hello tout le monde,
Voilà, j'aurai besoin de ressort avant pour ma 306 s16 bv6 de 99 et je voudrai savoir si des ressorts d'autre motorisation sont compatible , si oui lesquel? Merci pour vos réponse .
306 gti 6 noir
pierre.p
MessagePosté le: 13 01 2014 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une balise à ton titre, tout le monde serait d'entré de quoi traite ton problème et pourra te répondre en fonction du problème. Pour ma part j'en suis incapable
Edit : Peut etre des ressorts de HDI ?
nizam
MessagePosté le: 14 01 2014 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci pour ton conseil, quand tu dis balise c'est quoi exactement, comment je dois proceder stp merci
306 gti 6 noir
MessagePosté le: 14 01 2014 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu as dût lire le règlement
regarde les autres titres, tu comprendras très rapidement
nizam
MessagePosté le: 14 01 2014 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc je dois recreer un nouveau sujet ou je pe le modifer? Tu pe me dire coment le faire stp merci
306 gti 6 noir
MessagePosté le: 14 01 2014 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
édites ton premier message
