viewonline.php?sid=7bad42da8bd1956d47d22cea36f325bdQui est en ligne ?
(Direction) - Jeu dans le volant
ptitviet
MessagePosté le: 05 01 2014 19:09    Sujet du message: (Direction) - Jeu dans le volant R&eacutepondre en citant
Bonne et heureuse année 2014 à tous pour commencer
Voili, sur ma Achedéhi, j'ai un souci de jeu qui je pense, vient soit de la colonne de direction, soit d'un mauvais serrage du volant...
En gros, le volant a du jeu en rotation sur l'axe haut bas et gauche-droite (jeu de rotation / axe je précise)
J'aimerais bien régler ça, mais je sais pas trop par où commencer
Cordialement,
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
Ticho
MessagePosté le: 07 01 2014 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meilleurs voeux à toi
Commence par le serrage du volant..
Une fois serré, contrôle ta colonne
Bon courage
ptitviet
MessagePosté le: 09 01 2014 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Comment accède-t'on au serrage de la colonne?
Cordialement
Ticho
MessagePosté le: 09 01 2014 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un airbag?
Si oui, deux vis à tête torx par l'arrière
ptitviet
MessagePosté le: 09 01 2014 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui ça c'est pour le serrage du volant, mais pour celui de la colonne? :)
Ticho
MessagePosté le: 09 01 2014 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde en dessous, c'est du 13 de souvenir
ptitviet
MessagePosté le: 14 01 2014 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yop! C'est bon c'était le volant qui était dé serré, ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je démonte le bloc plastique autour de la colonne pour accéder correctement aux vis, puis que je trouve une douille T50, bicoz ça se trouve pas partout...
Donc maintenant mon volant est bien serré et c'est grave agréable :)
Merci pour ton aide :)
