viewonline.php?sid=861f5a9f81dd05d52bd9ad8ac76440c0Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
Ma voiture prend l'eau
Maxime59260
MessagePosté le: 03 02 2014 20:04    Sujet du message: Ma voiture prend l'eau R&eacutepondre en citant
salut a tous,
Voulant changez d'intérieur, j'ai démonter l'ancien et surprise j'ai de l'eau sous la banquette et la moquette avant coter passager comme conducteur est tremper.
J'ai donc virer toute la moquette arrière pas de problème mais pour l'avant je suis encore en train de démonter le tableau de bord,
( si j'avais vu les post sur le forum comme quoi il fallait découper pour pas être emmerdé avant d'avoir pratiquement tout démonter sa aurez été plus simple )
et donc j'ai suivi un peu les trace d'eau pour l'arrière ça m'amène à un cache que voici qui été enlever :
Et pour l'avant j'ai deux possibilités enfin les 2 sont sûr et la troisièmes et je pense aussi en cause.
Voici l'état de la rainure où vient ce poser le joint de porte :
et voici le toit au niveau du par-brise toujours coter passager :
Je pense que le faite ou la voiture et garer sur un trottoir ou en pente l'eau coule d'un coter ou de l'autre et c'est pour sa qu'il y a de l'eau coter conducteur ou passager.
Dernière hypothèse aussi c'est que n'y coter conducteur ni coter passager il n'y a de feuille d'étanchéité sur les porte je pense que sa joue aussi.
voila pouvez me donnez vos point de vue merci a tous
Danidan27
MessagePosté le: 03 02 2014 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouah, ton toit est bien attaqué ! On ne peut pas agrandir les photos mais pour moi c'est limite !! Peut être en faisant couler un léger filet d'eau pour vérifier si ça vient de là ... Et puis par précaution si tu ne peut pas réparer de suite, au moins mettre un coup de résine ( G5 de mémoire, à vérifier ) pour étanchéifier un peu, surtout si il pleut/neige beaucoup en ce moment chez toi !
Attends l'avis de pros, je ne suis que débutant !
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
Maxime59260
MessagePosté le: 03 02 2014 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais bien sa ma fait le meme de lotre coter heuresment j'ai pu mastiquer et fibrer.
tu dit de fibrez c'est a dire ? refermer le trou avec de la fibre ? mais le joint rentrera toujours ? ça ne sera pas trop epais ?
Danidan27
MessagePosté le: 04 02 2014 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas, j'ai fibré une golf 3 en martinique mais c'était au niveau du plancher, pas de soucis de joint ...
Oui, quand je dis mettre un coup de résine c'est fibrer :)
En gros c'est ce qu'il fait sur la vidéo. Après je ne suis pas un pro, encore une fois !
Maxime59260
MessagePosté le: 04 02 2014 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement je pense que vu les endroit fibrer va etre compliquer car pa bocoup de place et pour le toit je ne peut pas fibrer par dessous
Danidan27
MessagePosté le: 05 02 2014 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense alors que tu devrais aller voir un carrossier pour lui demander un devis
Ca se dégrade très vite la rouille
Maxime59260
MessagePosté le: 05 02 2014 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula garagiste, c'est quoi ce mot ?! je pense que la le prix va être exorbitant
pierre.p
MessagePosté le: 05 02 2014 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre oui mais si tu laisse en l'état tu vas te retrouver avec un toit ouvrant mais PERMANENT
Maxime59260
MessagePosté le: 06 02 2014 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire sa moi même comme j'ai déjà fait de l'autre coter du toit on verra bien ce que sa donnera
Maxime59260
MessagePosté le: 09 02 2014 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne d'autre a d'avis a donner ?
Danidan27
MessagePosté le: 09 02 2014 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah il y a pas 36 solutions, soir tu fais réparer par un pro, soit tu répare toi même ... Sois tu fibre, sois tu soude une plaque, etc ...
