[Aide]Plus d'air chaud dans l'habitacle mais ventilation OK?
Dav306
MessagePosté le: 23 10 2014 22:37    Sujet du message: [Aide]Plus d'air chaud dans l'habitacle mais ventilation OK? R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je me rends compte que je n'ai plus d'air chaud dans ma 306 1.8 16V de 1999 par contre le ventilateur intérieur tourne très bien mais j'obtiens uniquement de l'air tiède.
La clim manuelle elle fonctionne très bien.
J'ai vérifié le radiateur de chauffage intérieur et il n'a pas l'air bouché, en mettant un tuyaux d'arrosage l'eau coule à flots des 2 côtés et elle est claire, j'en ai aussi profité pour faire une bonne purge du LDR avec une bouteille au-dessus du radiateur mais toujours pas d'air chaud.
J'ai démonté le bloc de commande de chauffage et là aussi il n'y a pas l'air d'y avoir de problème, les câbles sont OK, j'entends bien les clapets s'ouvrir et se fermer.
Que je mette sur froid ou chaud l'air sort légèrement tiède.
Là je sais plus quoi vérifier??
Voici mon bloc de commande :
Ma boite de relai :
Et les différentes pièces selon le "Servie Box" de chez Peugeot :
dylan77
MessagePosté le: 24 01 2015 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi dav306 j aimerais savoir si ta trouver une solution a ton problème ma voiture me fait le même caprice =/
raSSo ... tout les vendredi au champ foire a Melun ou carre senart parking du bowling ^^
Oncle fétide
MessagePosté le: 24 01 2015 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calorstat?
