[AIDE] Antibrouillard AR ne fonctionne plus!!
BOBBY
MessagePosté le: 16 12 2013 12:49    Sujet du message: [AIDE] Antibrouillard AR ne fonctionne plus!! R&eacutepondre en citant
Bonjour insideur, :)
voici mon probleme qui solicitent votre aide.., en verifiant mes phares avant d aller au controle tecnique, je me suis aperçu que mes AB arriere ne fonctionnent ^plus du tout.
tt d abord je me dis le fusible, c est un 10 amperes apparement est bien il est OK.
les ampoules , jai demonté un phares et inverser les ampoules, elle fonctionnet tres bien, ma plaque n est pas corroder nn plus,
reste peut etre le commodo, mais j ai un doute puisque tt le reste fonctionnent et le voyant au tableau de bord s allume bien quand j enclenche les AB arrieres.
et la je suis bloqué, peut etre le faisceau? si un insideurs a eu la meme mesaventure je l ecoute
fabueno
MessagePosté le: 17 12 2013 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a vérifier le bon fusible? suivant l'année il est pas toujours au même endroit.
BOBBY
MessagePosté le: 17 12 2013 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut fabueno, oui je lai tous passé au crible tous sont ok pas couper, c un 10 amperes d apres mes recherches..
Y a t il un relais qui commande les AB arrieres?? je pense pas j ai pas trouver cette infos, contrairement au AB avant qui en possede un dans la boite a fusible sous le capot..
fabueno
MessagePosté le: 17 12 2013 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé dans ma RTA et oui j'ai vue un relais pour les AB avant mais rien pour AB arriére.
oui c'est un 10A
j'ai pas trouvé le schémas dans ma RTA. peut être sur celle sur mon ordi mais la je suis un peu fatigué pour faire un recherche. demain je vais la faire
BOBBY
MessagePosté le: 18 12 2013 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de me confirmer en tt cas, je vais me pencher sur la masse qui ne doit plus ce faire au niveau des AB arrieres je vois pas autre chose
je vous donnerais la soluce
fabueno
MessagePosté le: 18 12 2013 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien trouvé de plus sur ma RTA
