viewonline.php?sid=cb75a4f4b2730a467fa37ce76cc8cc42Qui est en ligne ?
[Problème] Ventilos qui tournent tous seuls voiture fermée
fireours
MessagePosté le: 12 12 2013 0:19    Sujet du message: [Problème] Ventilos qui tournent tous seuls voiture fermée R&eacutepondre en citant
Sur mon break (1,8l 16v essence).
Quand il est à l'arrêt, portes verrouillées...
On entend les ventilos se mettre en route quelques secondes, puis s'arrêter et ça fait "tèc, tèc, tèc, tèc..." ça s'arrête, puis ça se remet en route...
Il y a 15 jours ça nous as vidé la batterie 2 soirs de suite, puis plus rien !
Et là ce soir, je la gare, et 10 minutes après en passant devant la voiture, j'entends les ventilos. qui fonctionnent
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ?
Je n'ai pas trouvé de sujet similaire ouvert sur le forum.
Merci pour votre aide
Peaceo59
MessagePosté le: 12 12 2013 16:36    Sujet du message: ventilo R&eacutepondre en citant
Vu qu'ils sont en post ventilation, leur utilisation et normal en surchauffe moteur coupé
vu qu'ils déconnent je ne vois que la sonde ou le relais en cause ici
j'ai un ami il a eu le coup, sauf qu'il sont passé en post ventilation grande vitesse en continue pendant la nuit et plus moyen de les coupés
sa fait bizarre dans la garage par zéro quand sa met en route tout seul
au pire débranches les en attendant de trouver la panne et sa évite de faire souffrir ta batterie , étant en hiver il a moins de risque de surchauffe sur la route
fabueno
MessagePosté le: 14 12 2013 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a une sonde bleu sur ton radiateur?
si oui faut voir si elle est pas toujours passante.
je pense au boitier bitron dans le passage de roue qui fait des caprices.
Lenox95
MessagePosté le: 15 12 2013 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, je suppose que sy tu as le "thermocontact" qui dysfonctionne tes ventilos tourne en continu ou provoque ton problème actuel.
Ou bien La sonde a de température qui renvoie une infos erroné ?
(Un thermocontact est un interrupteur qui se ferme lorsqu'un seuil de température est atteint.
Il est notamment utilisé dans le système de refroidissement des voitures pour déclencher le ventilateur du radiateur.) © Mercky wikipédi@ ^^
çà ressemble à çà.
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
