[ 1.9 D DW8 de 1999] Problèmes moteur à froid
Nathan56
MessagePosté le: 10 12 2013 18:52    Sujet du message: [ 1.9 D DW8 de 1999] Problèmes moteur à froid R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, depuis quelques temps il y a des choses bizarres qui se passent au démarrage à froid. Elle démarre au quart de tour mais quand j'accelere au point mort, il y a des régimes ou le moteur saccade et à seulement à ces régime là, de la fumée épaisse sort de l'échappement. la fumée est de couleur blanche/bleu et assez épaisse. elle fait ça au régimes moteurs 1250 - 1500 - 1750 environ. Voir la vidéo ci dessous pour comprendre:
J'ai aussi accessoirement un manque de puissance. Un pote (mécano) a une 306 phase 1 sedan 1.9D XUD9 et ayant conduis la mienne 1.9 D DW8 berline, il trouve que jai un manque de puissance comparé à lui. on a changé les bougies, nettoyé les conduis EGR et débranché l'EGR mais rien a faire. c'est 2 problème persistent.
Avez vous une idée d'ou est ce que ça peut venir ?
Merci d'avance
-> 405 GRDT de 93, 1.9TD 92cv XUD9T. Cassée
-> 306 midnight 5 portes de 99, 1,9D 69cv DW8.
-> Clio 2 phase II 3 portes de 2001, 1,4 16v 98ch
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2013 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre a gazoil, a air... sont propre?
c'est une pompe lucas que tu a?
nikolaz
MessagePosté le: 10 12 2013 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi mon c15 avec un dw8 a commencé a faire ca et pas longtemps après clak-clak dans le moteur...
du coup moteur hs et je l'ai remplacé...
c'est peut etre pas ca que ca va te faire et je l'espere
6 litres de bonheur!!
Nathan56
MessagePosté le: 10 12 2013 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a air propre filtre a gasoil pas encore verifié.
nikolaz tu ne me rassure pas ...
nikolaz
MessagePosté le: 11 12 2013 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas une prise d'air?
je trouve ton moteur claque pas mal du peu que j'entend
comme des injecteur qui claque
pas facile de ce rendre compte mais fumée + claquement+trou dans
l'acceleration je dirais prise d'air dans l'alimentation
ou fait verifier tes injecteurs
totodebaho
MessagePosté le: 11 12 2013 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calage de la pompe ?
Perso j'ai la meme chose (+ très forte odeur de gazouz)
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
