viewonline.php?sid=070ca897a2d7032ba44e667c4784deb2Qui est en ligne ?
[Problème] fonction auto des essuies-glace
mistersmall
MessagePosté le: 08 11 2013 20:48    Sujet du message: [Problème] fonction auto des essuies-glace R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous !
depuis que je connais ma 306 (je l'ai depuis 1an et mon frère l'avait depuis 6ans) je n'ai jamais vu fonctionner la fonction automatique des essuies-glaces ^^
ma question est simple :
pour les activer , il suffit simplement de mettre le commodo dans la première position vers le haut ? (la position "auto")
Car moi quand je met cette position , çà fais fonctionner les essuies-glace "traditionnellement" c'est à dire en gros :
un balayage - 5seconde - un balayage - 5 secondes etc ...
à quoi est-ce due ? le capteur est bien branché
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
juju2306
MessagePosté le: 08 11 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour l'activé il suffit de le lever d'un cran, regarde le tuto pour l'installation du capteur et verifie ton faisceau
mistersmall
MessagePosté le: 08 11 2013 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tout est nickel , faisceau propre , bien branché etc ...
comment peut-ton tester le capteur ? comment çà se fais que la fonction auto ne se met pas en route ? je veux dire que si elle était bien active , au pire les essuies glace ne fonctionnerai jamais , ou bien n'importe comment , mais la c'est se demander s'il elle y ai vraiment la fonction auto ^^
MessagePosté le: 08 11 2013 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fonction active selon tes dires
ca varie plus vite a condition que la pluie augmente ou vitesse et que ton capteur pare brise soit propre
mistersmall
MessagePosté le: 08 11 2013 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah la çà ne varie jamais , c'est tout le temps un intervalle régulier comme dis précédement , même par temps sec , par brise propre ou sale , torrent ou fine pluie , c'est vraiment des essuies glaces "normaux"
il n'y a rien d'automatique quoi :/
juju2306
MessagePosté le: 08 11 2013 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si quand tu met le mode auto ton capteur s'allume, normalement il y aura une led orange visible de dehors
mandinou
MessagePosté le: 08 11 2013 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le mode dégradé du capteur de pluie. Essay en un autre
cricri250301
MessagePosté le: 09 11 2013 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu mets la main devant et il déclenche les essuie glace en mode automatique !
=>Peugeot 306 1.6l<=
mistersmall
MessagePosté le: 09 11 2013 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la led est bien en fonction (allumé) en position auto et non allumé dans les autres position , c'est donc bon.
comme dit mandinou , le capteur doit se mettre en mode dégradé et au lieu de remplir sa fonction , laisse le mode traditionnelle ...
je vais essayer d'en trouver un pour tester
çà coûte chère çà ? on en voit a tout les prix
mistersmall
MessagePosté le: 09 11 2013 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cricri250301
MessagePosté le: 09 11 2013 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde en casse tu peut en trouvé
MessagePosté le: 09 11 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en casse ca se trouve sans souci..j en ai 2/3 à la maison pour anticper ce probleme
MessagePosté le: 10 11 2013 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se vend a peine 10€ . je dois en avoir a la pelle au garage en stock .
mistersmall
MessagePosté le: 12 11 2013 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de trouver çà dans mon coin
