viewonline.php?sid=7cb0886bb7cd092e3c881f94c4f50c06Qui est en ligne ?
[AIDE] Sur coude d'amission HDI
MessagePosté le: 06 11 2013 19:31    Sujet du message: [AIDE] Sur coude d'amission HDI R&eacutepondre en citant
ici
J'ai dans l'idée de monter un manomètre de pression pour le Turbo du Hdi Ninja
De ce style là =>
Jusque là pas de soucis majeur
Donc je viens de récupérer un coude d’admission d'air mais au vu de sa forme , il me laisse perplexe
En fouinant sur le Service Box Peugeot, il y a bel et bien deux montages, sinon çà serait trop facile vous me direz
J'ai du mal à voir mon montage d'origine, et avec ce charmant temps, çà n'aide pas
Donc ma question, dans le cas où je suis en montage avec un doseur air assemblé, si je monte le coude plus long à la place.
Qu'est ce que cela va changer, quelle incidence ?
là je sèche un peu, merci aux spécialistes des Hdi
dusk
MessagePosté le: 06 11 2013 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui du bas , ce sont ceux équipés de refroidisseur par eau
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 06 11 2013 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelles incidences si je monte l'autre coude et scuisant le doseur air assemblé ?
pierre.p
MessagePosté le: 06 11 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors l'incidence c'est que ca n'ira pas je ne suis pas sur sur a 100% mais en haut c'est un système de dépollution l3 et en bas L4. De quelle anné est ta 306 ? avant 2001 c'est L3 après c'est L4 je viens de démonter ma dépol donc je sais un peu..
MessagePosté le: 06 11 2013 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dernière génération pour le break
dusk
MessagePosté le: 06 11 2013 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre , je ne sais pas si c'est branché électriquement dessus
>> Ma Présentation <<
FrKK
MessagePosté le: 06 11 2013 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as raison ce sont bien les deux montages possible en fonction du système de dépollution L3 ou L4, en revanche tu te trompes sur les années car la mienne est de 2000 et a déjà le L4.
Pour ton soucis Seb il te faut bien le coude qui va avec ton système, Si tu as le L4 comme dit dusk il te faut la pièce qui est sur la première photo.
XS HDI de Mars 2000.
pierre.p
MessagePosté le: 06 11 2013 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quoi branché électriquement ? Ah si seulement j'avais pris des photos vous auriez vu tout de suite, il y a une electrovanne de plus sur la deuxième image mais le coude en lui meme est le meme il me semble.. le coude doit se désolidariser du tube sur l'image 1...
MessagePosté le: 06 11 2013 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pièce que tu parles Franck, c'est un manchon en durite et je l'ai pris
même Peugeot Lecas ne peut me répondre
dusk
MessagePosté le: 06 11 2013 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pierre !
les coudes sont totalement différent !
donc seb , là ça va etre costaud à trouver !
>> Ma Présentation <<
pierre.p
MessagePosté le: 06 11 2013 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas alors je sais pas si on parle du meme système.. Alors quand on est pas sur vaut mieux que je dise rien !
MessagePosté le: 06 11 2013 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chris, l'angle est le même, juste la partie basse qui diffère
dusk
MessagePosté le: 06 11 2013 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le coude a le meme angle , mais pas la meme longueur , ni les meme possibilités pour tes besoins
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 06 11 2013 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jsuis sur que le coude "long" à la même longueur que le tube et le doseur additionné
pierre.p
MessagePosté le: 06 11 2013 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca je suis sur aussi sebingrid !
FrKK
MessagePosté le: 06 11 2013 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme aussi.
Reste toujours a savoir si tu peux virer le doseur .
Il est piloté c'est sur, je crois que c'est juste par une durite de dépression mais je suis pas sur.
Mais que fait la po.... Tno306 ?
dusk
MessagePosté le: 06 11 2013 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est la le hic ! J ai peur pour le bloc !
Sinon , oui seb la longueur du "tout" est la meme a quelque chose pres
>> Ma Présentation <<
FrKK
MessagePosté le: 06 11 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire il le démonte sans rien débrancher dessus, 2 ou 3 colliers serflex et ni vu ni connu .
MessagePosté le: 07 11 2013 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de regarder, c'est bien le petit modèle qu'il me faut
et ce "doseur" m'a l'air d'être pneumatique
MessagePosté le: 07 11 2013 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhhh mais j avais pas vu
dans l'ordre:
-je confirme coude numero 2
-oui tu peux faire le montage
-non tu ne dois pas virer le boitier doseur car il branché pneumatiquement...et si tu le vire, tu vas obtenir un joli mode dégradé
autre chose??
