kidou
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 03 Nov 2011 Messages: 215 Localisation: 63 clermont-ferrand
nikolaz
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Avr 2013 Messages: 3628 Localisation: ile de france S16 BV6 et 2* 2.0 HDI
pour les freins regarde tes flexibles qui doivent être poreux et fuir.
pour la consommation d'eau regarde tes durites si y a pas de fuite ou sinon peut etre joint de culasse  _________________ 6 litres de bonheur!! |
FREINS:
-tuyau poreux ou
-fuite dans les tambours (si TA à tambour) ou
-maitre cylindre HS qui fuit dans ton mastervac...donc faut tout changer
LDR:
-durites poreuses ou
-joint de culasse poreux |
kidou
kidou
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Le liquide ne s'évapore pas, le bouchon du bocal est peut etre trop vieux et ne fais plus l'étanchéité parfaite.
Pour les freins pareil le dot ne part pas tout seul demande a quelqu'un d'appuyer sur le frein ( mettre en pression le système ) et regarde ou ca fuit. Mais c'est fort possible que le système de tambour fuit et d’extérieur ca ne se voit pas par contre si c'est le cas tu devrais avoir un freinage très mauvais.. _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
nikolaz
pour les freins as-tu d'autre symptômes? pédale de frein qui se ramollie de temps en temps par exemple?
as tu bien vérifier tout le circuit?
pour l'eau as tu un peu de fumée blanche qui sort de l'échappement?
tout les combien de temps tu en remet de l'eau et du liquide de frein?  _________________ 6 litres de bonheur!! |
kidou
| kidou a écrit: | | Je remet du liquide tous les semaine pratiquement que ça soi les frein ou eau mais mon moteur n'est pas jeune nn plus et j'ai pas de fumer blanche qui sore |
Sans vouloir faire de pub mais des enseignes comme norauto font des controles gratuit,cela peut ètre interressant pour toi.
 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
oz5325
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 06 Mar 2012 Messages: 24
Tu as regardé sur ton bouchon de bocal de LR (côté intérieur) si t'as pas une espèce de "mayonnaise"?
Pour ce qui est des freins, comme il a été dit, ça va bien quelque part tout ce liquide, ton freinage n'as pas changé? Tu n'as pas perdu en efficacité? |
