viewonline.php?sid=224726396ce7d7c217bd5defeed8a0a2Qui est en ligne ?
(probleme) liquide de frein et radiateur moteur
kidou
MessagePosté le: 25 10 2013 9:32    Sujet du message: (probleme) liquide de frein et radiateur moteur R&eacutepondre en citant
salu a tous voila j'ai une 306 xrd j'ai un gro souci sur le bocal de liquide de frein j'arette pas dans remettre j'ai regarder autour du bocal je n'est pas de fuite et jai aussi un souci sur mon radiateur moteur elle consomme enormement eau et je c'est pas ou ca pare si vous pouvez m'aider a m'eclairer ca serai super
ma prez TD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66862
Ma prez XRD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62052&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikolaz
MessagePosté le: 25 10 2013 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les freins regarde tes flexibles qui doivent être poreux et fuir.
pour la consommation d'eau regarde tes durites si y a pas de fuite ou sinon peut etre joint de culasse
6 litres de bonheur!!
MessagePosté le: 25 10 2013 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FREINS:
-tuyau poreux ou
-fuite dans les tambours (si TA à tambour) ou
-maitre cylindre HS qui fuit dans ton mastervac...donc faut tout changer
LDR:
-durites poreuses ou
-joint de culasse poreux
kidou
MessagePosté le: 25 10 2013 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ver regarder ça je vous tien au courant
kidou
MessagePosté le: 26 10 2013 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salu je revien vere vous donc pas de fuite au niveaux des flexible de frein et rien nn plus au niveaux des durite eau
pierre.p
MessagePosté le: 26 10 2013 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le liquide ne s'évapore pas, le bouchon du bocal est peut etre trop vieux et ne fais plus l'étanchéité parfaite.
Pour les freins pareil le dot ne part pas tout seul demande a quelqu'un d'appuyer sur le frein ( mettre en pression le système ) et regarde ou ca fuit. Mais c'est fort possible que le système de tambour fuit et d’extérieur ca ne se voit pas par contre si c'est le cas tu devrais avoir un freinage très mauvais..
nikolaz
MessagePosté le: 26 10 2013 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les freins as-tu d'autre symptômes? pédale de frein qui se ramollie de temps en temps par exemple?
as tu bien vérifier tout le circuit?
pour l'eau as tu un peu de fumée blanche qui sort de l'échappement?
tout les combien de temps tu en remet de l'eau et du liquide de frein?
kidou
MessagePosté le: 26 10 2013 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je remet du liquide tous les semaine pratiquement que ça soi les frein ou eau mais mon moteur n'est pas jeune nn plus et j'ai pas de fumer blanche qui sore
MessagePosté le: 27 10 2013 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans vouloir faire de pub mais des enseignes comme norauto font des controles gratuit,cela peut ètre interressant pour toi.
oz5325
MessagePosté le: 27 10 2013 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé sur ton bouchon de bocal de LR (côté intérieur) si t'as pas une espèce de "mayonnaise"?
Pour ce qui est des freins, comme il a été dit, ça va bien quelque part tout ce liquide, ton freinage n'as pas changé? Tu n'as pas perdu en efficacité?
