molik33114
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 23 Oct 2013 Messages: 1 Localisation: France
Bonjour tout le monde
j'ai une 306 1.9L td signature 260000 km avec un problème de démarrage difficile.
Des fois elle démarre du premier coup ou des fois impossible, à ce moment je suis obligé de pomper sur la pompe d’amorçage et la elle démarre de suite avec fumée bien noir et aussi sa fume noir quand je double.
j'ai remarqué hier que j’avais une durite avec une grosse entaille c'est situé derrière la batterie a une sorte de relais ou j'ai d’ailleurs un connecteur vert débrancher.
Mais aucun liquide qui coule j'ai l'impression que c'est une durite d'air qui est sous l'intercooler relier à la pompe a vide je pense .
Sinon mes autres durites on l'air en bonne état et je ne vois pas de fuite
Récemment j'ai changer filtre à gazole,bougie(moins d'un an), vidange, et j'ai fait réparer ma pompe à injection j'ai remplacé les joints et quelques pièces internes.
Voila si quelqu’un peut m'aider sa serait gentil . |
MERCI DE:
-relire le reglement
- de faire ta presentation (dans la bonne section
- mettre une balise à ton titre
- bien regarder avant de poster n importe ou!!!! |
nicolasl78
Genre:  Statut: Absent Age: 54 Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 306 Localisation: 75
Si tu fumes noir, c'est que tu es en excédant de carburant.
A voir, ça peux être un injecteur  |
