viewonline.php?sid=349d28c2ea121083016c3f8f16aaedb6Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Réalisation plage arrière
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
solop306
MessagePosté le: 19 10 2007 13:32    Sujet du message: [DOSSIER] Réalisation plage arrière R&eacutepondre en citant
La réalisation d'une plage arrière
Le matériel nécessaire
* Une planche de bois en mdf de préférence (pour travailler c'est ideal)
* deux bombes de colle néoprène en bombe
* de la moquette acoustique
outils nécessaire pour le réalisation
* une plage arrière d'origine pour la forme
* une scie sauteuse
* une paire de ciseau
* une agrafeuse
* et de la patiente
Bon aller c'est partie:
Tout d'abord désosser l'ancienne plage arrière
pour bien avoir le gabarit
ensuite faire les tracés
sur la planche
Ensuite place au découpage
(vous pouvez remarquer le découpe au niveau des ergots d'où le choix de ce bois)
voilà la moitié du travail est faite
place au découpage et collage de ma moquette
Maintenant tout est question de précision et de patiente pour arrivé au résultat final
Après 5 jours de travail voici le résultat auquel j'attendais
guignol71
MessagePosté le: 19 10 2007 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tres joli boulot!
Ce dossier est digne de figuré parmis les dossiers sur la racine du site inside!
Sinon tu as pris quelle épaisseur pour le bois?
Quelle est le cout de fabrication d'une telle plage arriere?
toto_pompier
MessagePosté le: 19 10 2007 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super dossier j'suis fan
j'vais bientot me lancer. Par contre sur la plage d'origine a l'arrière elle est légérement bombé vers le bas, a cause du hayon il me semble.
Pour la fermeture de celui-ci sa ne t'as pas posé de problème ?
solop306
MessagePosté le: 19 10 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guignol71 a écrit:
Tres joli boulot!
l'épaisseur c'est du 22mm
et le coût environ est de 50-60€
solop306
MessagePosté le: 19 10 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non aucun problème de ce coté là j'avoue que j'avais pensé aussi a ce problème mais le bombage ne change rien
demain je prendrais une photo monté sur le voiture car là il fait noir
benben46
MessagePosté le: 19 10 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quels sont les avantages de faire une plage arrière en bois?
MessagePosté le: 19 10 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta vieille plage ar que tu a depouillé tu l'as encore ?
tu la filerai pas
Bon boulot en tout ca
solop306
MessagePosté le: 19 10 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la filerai pas
AArff non je l'ai plus je te l'aurais bien filer mais elle est à la poublelle
guignol71
MessagePosté le: 20 10 2007 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wolfi
MessagePosté le: 20 10 2007 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
éviter les vibrations, on sent que les basses sont mieux tenues.
j'ai une plage arrière phonocar et je ne regrette pas
Spécialiste Xu7jp4 !
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 10 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des basse soutenu avec des hp en free air sinon bon dossier
Wolfi
MessagePosté le: 20 10 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui.
enfin c'est une amélioration, c'est sur que pour faire vraiment de l'infra il faut un sub en caisson avec volume calculé ...
Mais vu que je tourne sans sub, c'est bien appréciable.
(je fais descendre les JBL jusque ~65hz, si j'avais un sub je filtrerai à 80Hz pour que ca soit vraiment propre).
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 20 10 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrai méme les couper ver les 120hz si tu veut un sub
DURET
MessagePosté le: 21 10 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau dossier . va falloir que j'en refasse ma plage arriere perso , je vous donnerai le lien
306 1.8 16v éden park
lapster
MessagePosté le: 27 10 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
j'ai moi aussi réalisé ma plage arrière (il y a un moment déjà) dans du médium de 22 mm, c'est vrai que celà stoppe bien les vibrations
Voici les photos (sur les 2 premières, c'est le patron qui en agglo) :
J'ai quelques petits rensignements à demander :
Concernant la découpe au niveau des ergots : je ne les ai pas faite, et la plage arrière ne bouge pas d'un millimètre, même avec le son très fort. Puis-je quand même espérer lever ma plage arrière quand le coffre se lève (comme à l'origine) ? J'ai vu sur la présentation du dossier, il n'y a pas les cordellettes qui le permettent... Ou bien as tu un autre système ?
Quel est le poids approximatif de ta plage arrière ?
La mienne, hp compris, pèse pas loin de 15kg... N'est ce pas un obstacle pour lever la plage arrière, sachant que ce sont juste 2 petits bouts de plastiques qui la lève ?
barner62
MessagePosté le: 27 10 2007 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca va faire 2 ans que j'ai fait la mienne en medium (19mm), et jy avait mis des pioneer en 25 cm, eh bien avec le temps le bois bombe vers le bas, trop de poid =/
==>Ma prez' <==
solop306
MessagePosté le: 27 10 2007 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te garanti pas le resultat en levant ta plage avec le coffre si t'a pas les ergots
quand aux petites cordes je ne vais pas les remettres j'attends mes verins que je vais fixé en dessous de la plage pour la lever car avec les verins du coffre d'origine ils sont pas assez puissant pour soulever le coffre et la plage
ma plage hp compris pèse 22.4Kg
lapster
MessagePosté le: 27 10 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux tu me dire stp, ou tu as commandé tes verins ? Et leur prix ?
Thibow
MessagePosté le: 29 10 2007 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MOi aussi j'ai refais la mienne en bois :)
Mais avec un petit plus, puisque mon caisson ressos de la plage pour les soti d'air .... mais moi j'ai fait des renfort en acier en dessou pour pas que le bois se bombe avec le temps car j'ai des 25cm pionner de chaque coté ...
Bref photos demain :)
Thibow
MessagePosté le: 29 10 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila la seul photo que j'ia pour le moment
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 4
