[question] leds
Wilephi
MessagePosté le: 11 10 2013 10:21    Sujet du message: [question] leds R&eacutepondre en citant
Donc une question aux pros de la magouille des compteurs : ce qui m'intéresse c'est le remplacement des ampoules d'éclairage par des leds.
C'est pas pour ma 306 mais pour intégrer les 4 témoins du tableau de bord de ma moto (un projet café racer) dans le compteur directement.
Donc je veux remplacer les ampoules par des leds.
LA question :
je mets juste la led au bout des fils, ou faut prévoir une résistance (il me semble avoir vu ça qque part) ? Si oui, quelle résistance, c'est des ampoules 12v 5w ou un truc du genre, je peux regarder plus précisément ce soir.
Merci !
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
Sam Erousis
MessagePosté le: 11 10 2013 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe des ampoules à led de tous formats qui sont plug&play , faut pas s'embêter .
Choisi juste la bonne tension, pour le reste tu as le choix .
306 1.9D Champion USA
Wilephi
MessagePosté le: 12 10 2013 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse,
sauf que pour faire ça
Je ne vois que des leds
Sam Erousis
MessagePosté le: 12 10 2013 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux peut-être regarder et demander sur ce topic : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37694&highlight=
Wilephi
MessagePosté le: 12 10 2013 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, j'ai regardé ce topic,mais la valeur de la réistance est donnée directement, sans explication.
Du coup, j'ai un peu changé ma recherche google, et j'ai ma réponse.
Pour les curieux :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-et-calcul-de-la-resistance-serie
Ils sont loin les cours d'élec j'aurais jamais retrouvé ça tout seul.
Ca peut servir pour plein d'applications, et sinon, on peut locker
