viewonline.php?sid=24d455432ef2a421854ed06a297c2dcbQui est en ligne ?
[Problème]Voiture trop basse à l'arrière sans décrantage !!!
BalkanStyle
MessagePosté le: 09 08 2005 17:27    Sujet du message: [Problème]Voiture trop basse à l'arrière sans décrantage !!! R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde.
En fait voilà, mon problème est décrit dans le titre.
Je reviens de chez MASSA, j'y étais allé pour voir combien ils prendraient pour un décrantage une fois que j'aurai fait monté mon kit Koni. Bien évidement ils refusent de me le faire parce que j'ai pas acheté chez eux. Mais le gars a regardé ma caisse et il m'a dit que c'était pas normale qu'elle soit aussi basse à l'arrière.
Mes amortisseurs actuels sont d'origines et ils ont 170 000 bornes, j'ai toujours crus que c'était pour ça qu'elle était basse à l'arrière. Mais là il m'a fait peur le mec de chez MASSA. Il m'a dit que ma caisse devrait plonger vers l'avant et pas s'affaisser à l'arrière.
Ma question est: Est-il normal que la caisse soit basse à l'arrière mais plus haute à l'avant lorsque les amortisseurs sont usés? Est-ce déjà arrivé à quelqu'un? Sinon, d'ou pourrait venir le problème, si problème il y a!
Merci.
E-Max
MessagePosté le: 09 08 2005 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as une photo? T'a verifié si elle est molle (effet bateau) quand t'appuie sur l'arrière, si ca le fait c'est qu'ils sont morts...
La mienne de 225 000 bornes est d'origine et pique vraiment du nez, l'arrière est trop haut mais bon à la base c'est une xad
BalkanStyle
MessagePosté le: 09 08 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon père est parti en vacance et il a embarqué l'APN, j'peux pas faire de photo.
En fait tout ce que je voudrais savoir c'est, est ce que ça vient de l'amortisseur usé ou d'autre chose?
P.S. Oui il y a un effet bateau, d'ailleur quand je me gare dans une monté, l'avant vers le haut, et que je tire le frein à main, la caisse remonte de 7-6 cm à l'arrière!!!
E-Max
MessagePosté le: 10 08 2005 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est normal c'est le frein à main qui fait relever la voiture dans une côte.
Pour tes amortos, on peut pas juger, fais les vérifier par un pro si tu as un doute
Ludo
MessagePosté le: 10 08 2005 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens une photo de ma 306 et l'arriere est plus bas que l'avant, en regardant les 306 ds la rue tu verra que c'est a peu pres pareil pour toute.
Ton mecano il fait des vidanges?
Car ton auto se rabaisse un peu quand les amortos sont mort ok,mais j'ai deja enlever des amortos d'une peugeot sans levé l'auto et la caisse se rabaisse pas pour autant et on dit merci au barre de torsion et anti devers pour ca
BalkanStyle
MessagePosté le: 10 08 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais j'me disais bien que c'était courant sur les 306!
Donc c'est pas dramatique si elle est plus basse à l'arrière qu'a l'avant!
En tout cas, dimanche je fais poser mon kit Koni et j'irai la faire décranter dans la semaine, donc même si y a un problème avec mes amortisseurs actuels, je m'en fou, ils partent à la poubelle dans quelques jours.
Mais le mec de chez Massa il m'a vraiment fait peur, j'ai cru que ça serait autre chose que les amortisseurs, s'il y avait un problème.
Enfin bon, je verrais bien une fois les Koni montés!
En tout cas merci pour votre aide les gars!
BalkanStyle
MessagePosté le: 12 08 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui j'ai fait monté les koni à l'arrière, et finalement j'ai découvert que ma caisse avait déjà été décrantée et que c'est donc pour ça qu'elle était si basse à l'arrière!!!!!!!!!!!
Je suis soulagé.............
mistersmall
MessagePosté le: 15 10 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
méga giga supra déterrage pour excatement le même problème :
elle est vraiment basse de l'arrière , dès que je met deux personnes (bon certes deux filles ) derrière elle est en mode 306 du bled
elle s'affaisse beaucoup je trouve. est-ce possible que ce soit les barres qui soient fatiguées ?
elle à 265 000km et est de décembre 1999
amortisseur arrière d'origine
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 15 10 2013 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel diamètre tes barres??
moi aussi ça le fait un peu et la xsara de mon père un hdi 90 qui a pas encore 100 000km à peine chargée elle tombe du cul c'est sur avec des barres en 25.5mm ça le fera bien moins
MessagePosté le: 15 10 2013 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula faut voir en vrai
barre stab trop petite, amorto hs ou alors dejà decranté par l ancien proprio
mistersmall
MessagePosté le: 15 10 2013 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on se voit samedi nous
j'ai plein de questions a vous poser ^^
mistersmall
MessagePosté le: 15 10 2013 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
totodebaho
MessagePosté le: 15 10 2013 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem pour moi
Par contre, les anciens proprios étaient des retraités (peut etre pas à l'achat mais après)
Donc je doute sur l'eventualité d'un décrantage
La photo a été prise dans une pente, avec FaM
Mais sur plat, c'est la meme chose
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
Apophis56
MessagePosté le: 16 10 2013 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutot ammortos fatigués
MessagePosté le: 16 10 2013 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis sceptique,je connais une 306 break qui est tres basse et elle a des suspensions neuves.
Ce ne serait pas le train arriere qui serait HS ?
krema003
MessagePosté le: 16 10 2013 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle gordinne beaucoup??
MessagePosté le: 16 10 2013 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi le break que je connais ne "gordine" pas ,par contre le proprio a les boules car c'est très bas.
mistersmall
MessagePosté le: 16 10 2013 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne légèrement , mais ce qui m’embête le plus c'est que dès qu'elle à un peu de charge , elle s'enfonce direct .
Les amortos mort ?
j'ai des amortos de 205gti qui étaient sur ma turbo D avant , vous pensez que çà se monte dessus ? ^^
MessagePosté le: 16 10 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh oui mais par contre c est pas le meme poids une 306 et une 205
pas de sushi, je suis paré pour samedi
Dess
MessagePosté le: 16 10 2013 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortisseur ne joue en rien sur la hauteur de caisse derrière se sont les barres de torsion qui font la hauteur
