viewonline.php?sid=839467cf474813bc31b0a0d02110211aQui est en ligne ?
[résolu] probleme ventilation interieur
yozygouzy
MessagePosté le: 07 09 2013 14:25    Sujet du message: [résolu] probleme ventilation interieur R&eacutepondre en citant
Hello les amis....
j'ai encore un petit souci avec ma 306 , plus de ventilation intérieur.
J'ai vérifié mes fusibles, tout est ok. Je me suis donc dit qu'avant de vérifier le moteur de la ventil , je vais démonter la commande du tableau de bord. Me voilà parti avec mon multimètre pour contrôler les résistances qui sont sur le circuit imprimé de la commande, et là je remarque qu'il y en a deux qui n'affichent aucune valeur sur le multimètre,la R9 et la R7.
Je vous sollicites donc pour savoir si cela veut dire que ma commande est HS. Merci tout plein pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
fabueno
MessagePosté le: 09 09 2013 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, la ventilation ne fonction dans aucune position?
tu a un bloc de résistance dans le conduit d'aspiration sous la bais de pare brise. si une résistance est HS tu perd des vitesse voir toute les vitesse.
démonter le moteur de ventilation c'est plus simple que de démonter la commande de ventilation
il est sous le tableau de bord du coté passager. il tien sur 3 ou 4 vis torx
yozygouzy
MessagePosté le: 09 09 2013 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que tu me dis est surement vrai,mais ma commande est déjà démonté...
ce que je voulais savoir c'est si deux résistances (composant électronique) n'affichent aucune valeur sur mon multimètre , sont-elles foutus? et faut il que je change ma commande de ventil avant de démonter autre chose?
fabueno
MessagePosté le: 10 09 2013 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de résistance dans la commande ventilation il me semble. c'est juste des contacts avec les boutons.
avant de la changer vérifie le bloc de résistance dans la conduite d'aspiration.
et démonte aussi ton veltilateur, il est peut être tout simplement grippé. j'ai eut le cas sur la voiture de karlus. il avait plus de ventilation et quand j'ai regardé j'ai senti que le moteur été chaud. je l'ai démonter et je l'ai fait tourné a la main puis j'ai mis du dégrippant. il tourne bien maintenant
yozygouzy
MessagePosté le: 10 09 2013 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et maintenant par rapport aux photos , est ce que tu crois toujours qu'il n'y a pas de résistances dans la commande
et vu que j'en ai deux qui sont mortes, je pense que je vais changer la commande avant de démonter autre chose...
fabueno
MessagePosté le: 10 09 2013 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il n'y a pas de résistance dans ma commande.
tu a pas dit que tu avait la clim aussi. c'est pour sa.
le moteur démonte le aussi pour vérifier. sa prend 5 minutes
yozygouzy
MessagePosté le: 10 09 2013 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ça roule je démonterai le moteur pour vérifier.
yozygouzy
MessagePosté le: 25 09 2013 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y'est c'est fini et ça fonctionne, le ventilateur était légèrement grippé. un petit coup de pouce et d'huile en spray et ça souffle à donf...
merci fabueno
fabueno
MessagePosté le: 26 09 2013 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant mieu. éfficace et pas cher (je ne fait pas de la pub pour la maaf )
Peaceo59
MessagePosté le: 03 11 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je viens d'avoir le même probleme que toi
ventilo plus rien, F21 ok et tout fusibles Ok..
j'essayerai de faire comme toi demain
par contre j'ai installer un filtre habitacle maison (mousse de hotte attaché au filet de péchè sur la grille) l'autre jour.. sa ne pourrai pas avoir de rapport ?
Il y a avais comme une faible odeur de brulé quand j'ai le chauffage une fois alors que le ventilo fonctionné parfaitement...
si vous avez des idées?
Prézz 306 Sedan Ph1 Full Led : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67268
PC sport bientôt
fabueno
MessagePosté le: 04 11 2013 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peu être les résistances qui sont HS.
aprés si l'air avait du mal a passer sa a peu être trop forcé sur le moteur. mais bon.
Peaceo59
MessagePosté le: 06 11 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu avais bon, résistance 6450-P7 HS
j'ai laisser le filtre pour l'instant... j’espère ne pas griller la nouvelle
PC sport bientôt
