viewonline.php?sid=126962e2a812b335bb25f41f592e13dcQui est en ligne ?
[Probleme] Feux led qui s éteind !!! [RESOLU POUR L INSTANT]
Boum Boum
MessagePosté le: 14 03 2006 18:13    Sujet du message: [Probleme] Feux led qui s éteind !!! [RESOLU POUR L INSTANT] R&eacutepondre en citant
Bonjour
Voila j ai des feux leds arrieres noirs et j en ai un sur les deux celui ou la plaque mineralogique se tranche (arriere gauche) qui s eteind aleatoirement . Mais il ne se rallume pas pour le rallumer je dois eteindre mes phares et les rallumer et la il se rallume puis se recoupe !!
BESOIN D AIDE SVP
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Evil
MessagePosté le: 14 03 2006 19:17    Sujet du message: Re: [Probleme] Feux led qui s éteind !!! R&eacutepondre en citant
Boum Boum a écrit:
Bonjour
BESOIN D AIDE SVP
Peut etre un faux contact au niveau des branchements
Mais dans le cas d'un faux contact ca serait alléatoire
Boum Boum
MessagePosté le: 14 03 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben vi comprend pas !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Apophis56
MessagePosté le: 14 03 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre un probléme sur ton faisceau de feux arriére
Boum Boum
MessagePosté le: 15 03 2006 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ceux d origine sa le fait pas apparament !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Don@lD
MessagePosté le: 15 03 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[HS ON]Tu peux mettre des photos de tes phares stp ? Je suis curieux de voir à quoi ca ressemble ![HS OFF]
Elle est bien bizarre ta panne!!, ca m'étonnerai que ce soit un faux contact sinon tu ne pourrait pas résoudre ca aussi facielemtn à chaque fois !
Boum Boum
MessagePosté le: 16 03 2006 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben vi comprend pas
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18630&highlight=
Voila
Etrier peint !!!
www.306annu.com
cyril68200
MessagePosté le: 16 03 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a peut etre un systeme détectant une surintensité ou une surtension dans tes feux. Celui ci désactiverais le feu pour éviter de griller les LEDS
Si tu débranche l'eclairage de la plaque (vu que si j'ai bien compris se serais de se coté), ca te le fais aussi?
PS: Je dis ca, mais en fait je conais rien au fonctionnement des feux a LED. Tous ce que je sais, c'est que LED = résistance de protection. Donc peut etre un systeme de protection supplémentaire qui délire dans le feu
Boum Boum
MessagePosté le: 18 03 2006 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh ben justement hier j ai debranché mes plaques et ben nikel mon feux s eteind plus !!!
Alors maintenant il faut que je trouve ou alimenter mes plaques si vous avez une idee ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
cyril68200
MessagePosté le: 18 03 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'etaient branché avant le feu
C'est branché ou a l'origine?
Vu que sur le feu arriere ca te coupe le feu je vois pas trop ou aller... Le feu avant Mais ca fais tiré un fil vachement long.
Boum Boum
MessagePosté le: 19 03 2006 6:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi branché a l origine
faudrait peut etre que j essaye de me branché avant le feux mais la il me faux les codes couleurs !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
cyril68200
MessagePosté le: 19 03 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas un dossier sur comment passer en feu phase 2 ?! Le code couleur seraispeut etre dedans .
Sinon, tu peut retrouver le numéro du fil dans ta RT je pense
Boum Boum
MessagePosté le: 19 03 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai aps le RT et je ne trouve pas les codes couleurs sur le net !!
Help me
Etrier peint !!!
www.306annu.com
cyril68200
MessagePosté le: 19 03 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Help me
coupe tout et regarde sur kel fil t'a du jus quand tu met les veilleuse
Nan, laisse moi jusqu'a demain et si j'y pense, je sort la RT du garage
C'est une mazout, mais les cablage des feux doivent etre pareil.
C'est une phase 1 ou une phase 2 ?!
Boum Boum
MessagePosté le: 19 03 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est une phase 2 je te remercie d avance tu me sortirais d une belle M***e
Etrier peint !!!
www.306annu.com
cyril68200
MessagePosté le: 20 03 2006 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que t'avais bien tout regardé sur le site
regarde ce que j'ai trouvé
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=824
apparement faudrais que tu te relis sur le fil rouge (V 042) et sur le fil vert (M200) pour la masse
Boum Boum
MessagePosté le: 20 03 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j essaye se soir si sa marche champagne
En tout cas grand merci pour ton aide
Etrier peint !!!
www.306annu.com
cyril68200
MessagePosté le: 20 03 2006 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais gaffe, l'abus de smiley est dangeureux pour la santé
J'espere ca marche et surtout aussi que ca servira a plus d'un qui mettra des feux à LED
cyril68200
MessagePosté le: 21 03 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, probleme résolu?
Je pense pas vu qu'on a pas vu la couleur du champagne. A moin que t'es tout but tout seul et que t'étais plus en état
Boum Boum
MessagePosté le: 22 03 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon sa marche j ai pas encore branché definitivement je le ferai vendredi car la j ai pas le temps je suis en train de reteindre mes feux leds !!!
En revanche les couleurs sont pas bonne j en braanche un en 1 et l autres en 7 et c bon !!
Maintenant faudra que je test pour voir si en roulant sa continue pas a m eteindre mon feux normalement sa devrai etre bon je vous tient au curant vendredi encore merci !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Page 1 sur 3
