viewonline.php?sid=bb9898bd7d09c58aee1f012ea402b9c3Qui est en ligne ?
[Aide] Urgent probleme train avant
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 08 2013 22:53    Sujet du message: [Aide] Urgent probleme train avant R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde , je m'explique , ayant fais mon joint spy de vilo j'ai changer l'embrayage et ce qui va avec , jusque là tout va bien , tout est remonter , cardan roue et compagnie; au moment de partir tout a l'heure je sent le volant tourner tout seul ...
Je fais demis tour je regarde de plus pres et les roue sont comme sa | \ donc ce qui m'intrigue c'est que je n'est pas toucher au rotules de direction , j'ai juste démonter la biellette du moyeu pour pouvoir bouger l'amortisseur pour sortir le cardan.
Ma question est , mon para aurait il pu bouger par le saint esprit ? la voiture est rester sur chandelle 1 semaine
MessagePosté le: 24 08 2013 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement c est bizarre
je sais pas si le fait de mettre sur chandelle change quelque chose
normalement, si tu as bien remis la jambe dans le moyeu et le moyeu dans le pivot du triangle, je vois pas pouquoi ca aurait bougé
GTI-27
MessagePosté le: 25 08 2013 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tes cardans ils sont bien remboités ?
GTI-27
MessagePosté le: 25 08 2013 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme mal emboité ca changerai rien ca tremblerait et fuyerait
As tu fait gaffe à ne pas faire plusieurs tours à un des axe de la cremaillère ? Je ne vois que ca
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 08 2013 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle part pour un para dans la semaine , j'ai essayer de regler au mieux mais bon sa tire a droite et sa gratte du pneu quand je tourne dans un rond point
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 05 09 2013 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si cardan mal emboîté dans le moyeu si jambe de force mal emboîté dans le moyeu aussi ça peux jouer
306 grn
