viewonline.php?sid=cc1f96fb574f55765268df005d7fd5faQui est en ligne ?
[aide] Problème clé/centralisation
wil09
MessagePosté le: 31 08 2013 3:32    Sujet du message: [aide] Problème clé/centralisation R&eacutepondre en citant
Bonsoir je viens vous demander de l'aide car je me suis acheter une 306 1,9d phase 2 restyler sauf que le vendeur ne ma fournis que une seule clé de contact et il s'agit du double je ne peut donc pas utiliser ma centralisation a distance je suis toujours obliger de fermer à la main je suis aller me renseigner chez Peugeot pour en refaire une et l'on ma dit que il ne pourrait me faire qu'une clé identique à la mienne car il ne font plus les cle à distance pour les 306 aparament donc sauriez vous comment je pourrais faites pour avoir une clé à distance ? Existe t'il un moyen de récupérer une clé d'une autre 306 et de la reprogrammer sur ma centralisation ? En espérant que vous pourrez m'aider merci :)
wil09
MessagePosté le: 03 09 2013 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perssonne ne peut m'aider ?
MessagePosté le: 03 09 2013 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
efectivement personne ne peut t aider car tu n'as pas:
-respecter les regles
-pas mis de balise a ton titre
-pas passer par la case presentation
wil09
MessagePosté le: 04 09 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour maintenant que j'ai effectuer ma presentation (encore une foix je m'excuse de ne pas l'avoir fait avant ) est ce que quelqu'un aurait une solution a me propôser ?
superip
MessagePosté le: 04 09 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot ne peut pas t'en fournir de neuve, mais par contre, si tu en trouves une d'occasion, ils doivent pouvoir la reprogrammer pour ta voiture
Par contre de mémoire c'est pas donner...
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
bebean
MessagePosté le: 05 09 2013 6:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cru lire à un endroit par forcément sur ce forum, qu'il était possible de reprogrammer une clef pour ta voiture.
De mémoire ça donnait :
- avec ta clef habituel tu la mets dans le Neiman en position accessoire.
- avec la deuxième clef qui possède la bouton de centralisation tu te mets proche du récepteur puis tu appuis sur bouton de la clef pendant quelques secondes.
ceci est à vérifier car je répète que j'ai cru lire ça sur un forum.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, glisser sur une peau de en haut d'un escalier l'est aussi.
Présentation
MessagePosté le: 05 09 2013 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui permet de debloquer l antidemarrage est la puce dans ta clé
Si ta puce est hs, pas le choix, faut demander à peugeot une nouvelle clé + reprogrammation de la clé pour ta voiture
SI ta puce est ok, change de boitier de clé, tu en trouves sur le net
superip
MessagePosté le: 05 09 2013 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Son problème, c'est qu'il n'a pas la clé principale, avec le bouton de fermeture à distance !
306 2L S16 Bv6
wil09
MessagePosté le: 05 09 2013 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je vais verifier les piste donner je vous tien aux courant et
Tno306 j'ai pas trop compris ce que tu voulais me dires par rapport a la puce
je peux transformer mon double qui n'ouvrent pas a distance en cle qui ouvrent a distance ??
encore merci de votre aide a ttous
MessagePosté le: 05 09 2013 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pardon j avais mal lu
oui va en casse en choper une avec puce et demande à la telecoder avec ta voiture... de mémoire, ils peuvent le faire
wil09
MessagePosté le: 05 09 2013 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je pence que je vais faire cel faut t'il que je m'achete la cle d'un modele identique a la mienne ou n'importe quelle cle d'une 306 phase 2.2 conviendrait?
encore merci de vos reponse :)
wil09
MessagePosté le: 06 09 2013 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour je suis un peux pommer hier je suis allez me faire faire un devis pour une reprogramation de cle et le gars ma dors que c'était impossible alors que visiblement certaine personne de ce forum l'ont eu fait de plus je m'était renseigner dans un autre agence Peugeot ou l'on m'avait dit que l'on ne pouvait plus avoir ce genre de clef telecommande en neuf car c'était trop vieux et le gars d'hier à essayer de m'en vendre une je suis un peu pommer la
au fait bebean ? tu saurait pas ou ta lu ca ?
