[RESOLU]désembuage hs
bundy12
MessagePosté le: 28 08 2013 16:11    Sujet du message: [RESOLU]désembuage hs R&eacutepondre en citant
bonjour,
je me tourne vers vous pour être aidé.j ai une 306 Xnd de 94 .
depuis quelques semaines,il n y a plus d air qui pulse.
lorsque je le mets chaud ,je sens de l air chaud.qu'il soit en position 0 ou 4,rien passe.
le dégivrage arrière fonction ,le bouton s'allume et j'entends le clic du relais mais la aussi,l'air ne pulse pas.
que faire?
merci d'avance,
cdt
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2013 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'arriére c'est des résistance sur la vitre
a l'avant tu a peut être un fusible HS, la commande HS, les résistance HS ou le pulseur HS
bundy12
MessagePosté le: 28 08 2013 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en shuntant le résistance ,le soufflerie fonctionne.
puis je garder le pièce shuntée ou dois je en trouver une autre?
sinon,le nom exact de la pièce pour essayer de la trouver en casse.
bundy12
MessagePosté le: 29 08 2013 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si je remplacais le resistance thermique par celle ci?
http://www.electronique-diffusion.fr/shopping_cart.php?osCsid=7d962f6a689c85e5352d6e62d88fcce6
fabueno
MessagePosté le: 29 08 2013 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
votre panier est vidé
c'est les resistance de chauffage, remplace la c'est le plus simple.
MessagePosté le: 29 08 2013 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise à ton titre
bundy12
MessagePosté le: 30 08 2013 8:02    Sujet du message: [RESOLU]désembuage hs R&eacutepondre en citant
bundy12 a écrit:
bonjour,
que faire?
merci d'avance,
cdt
fabueno
MessagePosté le: 30 08 2013 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut pas pas citer le premiére message mais l'éditer. du coup tu a juste modifier le sujet de ton message
