viewonline.php?sid=827d9310c1d85f53abbf49351a2ec99dQui est en ligne ?
[AIDE PUISSANCE MOTEUR 1.4l TU3FZ] Probleme puissance moteur
guiguiman
MessagePosté le: 28 08 2013 14:19    Sujet du message: [AIDE PUISSANCE MOTEUR 1.4l TU3FZ] Probleme puissance moteur R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
Je viens de faire changer mon moteur de 306 pour un "nouveau" d'occasion. Mon ancien moteur a rendu l’âme à 240 000 km (joint de culasse et/ou culasse).
Alors forcément impossible de connaitre le kilométrage exacte du nouveau moteur, le garagiste me disant qu'il avait plus ou moins 110 000km. Après l'avoir changer (+ pompe à eau + courroie de distri) je me rend compte qu'il a beaucoup moins de puissance que celui d'origine.
Autre chose, je le trouve également beaucoup plus silencieux.
Alors je sais c'est un 1.4L, je sais c'est pas une ferrari, mais j'ai l'impression d'avoir un 1.1L ! Ou comme si j'avais une caravane derrière moi.
Elle monte à 130km/h sur autoroute et peine à dépasser les 140/150.
Dois-je changer les bougies ou autres?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 28 08 2013 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur au moins que ce soit un 1.4??
nikolaz
MessagePosté le: 28 08 2013 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en remontant le tout t'as ptetre mal fait quelque chose??
6 litres de bonheur!!
guiguiman
MessagePosté le: 28 08 2013 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impossible de répondre, je ne suis pas mécano, c'est pas moi qui ai fait la manœuvre...
Mais en apparence le moteur est très bien monté, et il tourne comme une horloge. Aucun bruit suspect non plus lorsque que je roule.
Par contre le mécano a du démonter toute l'injection de mon ancien moteur pour le replacer sur le nouveau, ce n'était pas les mêmes apparemment.
Pour info je n'y connais rien et mon mécano ne vois pas d'ou peux venir ce
manque de puissance.
Si cela peux aider voici les références moteur :
Ancien : KDX PTC 10S S7C 170 13 146
Nouveau : KDX PTC S7B 177 62 17
Comment être sur que c'est bien un 1.4L ?
Merci,
nicolasl78
MessagePosté le: 03 09 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Refait lui un petit rodage, tu déroules le moteur de 500 tours tout les 500 Kms jusqu'à toucher l'entrée de zone rouge. De préférence en 4ème sur route afin de garder son permis de conduire.
Autrement une courroie de distribution qui est pas assez tendue donne une baisse de performance. C'est rare sur un essence d'avoir un saut de dent je te rassure (compression faible par rapport à un diesel). A voir
guiguiman
MessagePosté le: 05 09 2013 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la courroie à l'air bien tendu. J'ai démonté les bougies et elles sont de marque renault.... jai donc récupérer un moteur de clio je suppose non?
nikolaz
MessagePosté le: 05 09 2013 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la marque des bougie n'a rien a voir avec la marque du moteur
nicolasl78
MessagePosté le: 05 09 2013 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marque de bougies Renault sur une PSA, ça sent une magouille du vendeur Des bougies non adaptées donnent un mauvais rendement avec de douteuses performances, ça peut aller jusqu'à la destruction d'un ou des pistons avec des bougies non conformes au moteur. La marque des bougies d'origines PSA c'est Champion ou bien Bosch. Change-les, au moins du remets le véhicule en conformité constructeur.
guiguiman
MessagePosté le: 06 09 2013 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est justement peut etre parce ce que c'est un moteur Renault? J'ai noté les références du moteur dans un poste plus haut. IL y a moyen de savoir de quel constructeur il s'agit?
Car un KDX PTC peut etre aussi bien un moteur Peugeot que Renault non?
Demain je dois faire un long trajet (600KM) je vais voir comment elle réagit et je vais monter fortement dans les tours en esperant la décrasser.
