viewonline.php?sid=d27b4869619d2441011af8c7632241f2Qui est en ligne ?
[ Aide ] Freinage pas top sur 306 xs hdi
vinke205
MessagePosté le: 10 08 2013 18:49    Sujet du message: [ Aide ] Freinage pas top sur 306 xs hdi R&eacutepondre en citant
boujour a tous
voila j'ai un probleme avec me frein sur ma 306 xs hdi
donc quand je freine il faut que j'appui assé dur sur la pédale et franchement le freinage n'est pas top, je trouve la pédale mole .
j'ai changé mes plaquettes é toujours pareille, je pense peut etre a la pompe de frein ??
j'ai fait une purge aussi é sa na rien changé. le liquide est pas vieux, l'abs fonctionne.
ma soeur a une 306 hdi xt é franchement tappui a penne é la sa bloc .
MessagePosté le: 10 08 2013 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oubli pas la balise à ton titre
ben je dirai que ta pompe a vide à une fuite
MessagePosté le: 10 08 2013 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux comme on te le dit de testé une autre pompe a vide au moin tu seras fixé sur elle ...
Hyperion
MessagePosté le: 10 08 2013 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah tiens mon freinage me semble un peu mou à moi aussi, faudra que je vérifie...
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
vinke205
MessagePosté le: 11 08 2013 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
é est ce que la membrane dans le master vrac peut être défectueuse genre poreuse se qui réduirai le freinage, car faut enfoncer la pédale a moitié pour commencer a freiné .
MessagePosté le: 11 08 2013 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ca signifie que ton maitre cylindre fuit à l interieur donc prevoir maitre cylindre + mastervac
vinke205
MessagePosté le: 11 08 2013 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, mais si sa fuit j'aurai une perte du liquide de freins, mais le niveau ne baisse pas c'est bizarre tous sa.
MessagePosté le: 11 08 2013 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pompe a vide ou raccord qui deconne. je l ai eut sur ma hdi
un tour en casse pour une pompe a vide de 307 hdi et roule ma poule. ca freine mieu
vinke205
MessagePosté le: 12 08 2013 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien pour l'info.
vinke205
MessagePosté le: 12 08 2013 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai remarqué aussi que la pompe sert pour l'électrovanne de la vanne EGR, é vue que jai bouché le tuyau de retour de la vanne sa pourrai peut être engendré la chose ?
é si je bouche le tuyau de la vanne egr qui viens du master vrac, sa engendrai pas l’électrovanne ? et comme sa, sa ferai une prise en moin!
je pressise aussi que j'ai boucher L'erg directement sur le coude d'admission par une plaque !
MessagePosté le: 13 08 2013 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention au langage SMS
MessagePosté le: 13 08 2013 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu l as correctement bouché, c est comme si y avait pas de tuyau donc pas de fuite
soit c est mal bouché
soit c est la pompe a vide ou un tuyau qui deconne
vinke205
MessagePosté le: 18 08 2013 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait faire une bonne purge chez feu vert, et la c'est mieux sa réagit beaucoup mieux, apparemment y'avais un tout petit peu d'air qui est sortie.
donc le problème semble être reglé.
