viewonline.php?sid=41c26839db2474ddac041d62c0ddbd85Qui est en ligne ?
ma ventilation devient folle
gabatchou
MessagePosté le: 18 08 2013 20:35    Sujet du message: ma ventilation devient folle R&eacutepondre en citant
Bonjour
Depuis quelques jours ma ventilation fait un peu ce qu elle veut.
Depuis que je l ai le ventilo couine par moment dans la boite a gant, ca dépend de la vitesse sélectionnée et ca s accentu en virages.
Mantenant en plus de ca elle se met en ventiler sans que je ne touche a rien.
Il s agit d une ph3 avec clim, donc si je laisse la ventilation éteinte ( au dessus d auto), elle se met a ventiler en vitesse max et s arrette etc etc, ceci de maniere aléatoire et ca tape dans la boite a gant. C est trés déragréable en roulant.
Avez vous une piste pour me guider avant de tout démonter?
MessagePosté le: 18 08 2013 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ta ventilation.
tu y accedes au niveau du siege passage, sous le tableau de bord
tu defais une plaque qui se declipse
ensuite tu defais 3 vis torx de 20 qui tiennent le ventilateur
tu le descend et tu regardes
le ventilo est peut etre hs ou bloquer par un truc
si rien, la commande de clim qui deconne
gabatchou
MessagePosté le: 19 08 2013 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La commande il y a moyen de la tester? Car ca doit pas etre donné?
