viewonline.php?sid=ab5d30fcb533476e11687e30da85b23dQui est en ligne ?
Dépose des AB phase 2.1
IsKor
MessagePosté le: 27 01 2005 17:14    Sujet du message: Dépose des AB phase 2.1 R&eacutepondre en citant
Désolé si le sujet a déjà été abordé, j'ai fait une recherche, j'ai pas trouvé mon bonheur, mis à part dans le topic de SeB, mais j'aimerais des compléments...
Alors voilà: j'ai un de mes AB qui ne fonctionne plus. Je suis donc allé acheter une ampoule d'AB chez M'sieur Pigeot, et je veux maintenant changer cette ampoule. Le truc c'est que ça m'a l'air galère de virer l'AB. Dans ma revue technique Haynes, ils me disent de tomber le PC???
Je pense qu'on peut s'en passer, mais comment faire dans ces cas là??
Merci à ceux qui ont déjà fait cette opération de m'éclairer.. Sachant que je n'ai pas de pont ni de fosse
MAFIA 77
MessagePosté le: 27 01 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ça parait bizar que tu dois déposé le pc alors ta regarder si yavai po de vis qui tenaitça ? sinon regarde derriere le pc en levant ta voiture sur un cric si tu peu po le démonter de linterieur
moi sur ma phase 1 ya 2 vis torx qui le tiens voila si ça peux t'aider sinon je sais po ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
IsKor
MessagePosté le: 27 01 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement, les fixations d'un AB phase 1 et phase 2.1 sont totalement différentes.. L'AB phase 2.1 a 3 points de fixations (avec des torx aussi).. Visiblement, il va falloir que je vire le morceau de plastique qui me bouche l'accès à l'arrière du PC en passant par le bas...
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 27 01 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme tu doit tomber le PC...
a moins que tu arrive en enlevant le plastic pseudo rectangulaire qui protège l'AB et essayant ensuite avec tes petits doigt d'ouvrir le capot de l'ab et changer l'ampoule
si tu y arrive
a +
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
MAFIA 77
MessagePosté le: 27 01 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la mince si faut vraiment tt enlever leve la tu y verra mieu par en dessous alors
IsKor
MessagePosté le: 27 01 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfff... QUelle merdouille. Bon ben merci pour l'éclaicissement, je tomberai donc mon PC ET ma porte ce Week end (oui, la porte pour placer la sonde :))
ced
MessagePosté le: 28 01 2005 19:04    Sujet du message: AB R&eacutepondre en citant
Moi je dois carrément changer l'antibrouillard de ma phase 2.1 et je compte tomber le pc.
C'est chiant tout déballer pour une bricole!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
jc306
MessagePosté le: 28 01 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la je comprend pas tout, moi il faut que je tombe le par choc et je sais pas trop comment faire!!!!
Dans son topic SEB dit qu'il faut enlever les AB pour tomber le par choc et vous dites qu'il faut tomber le par choc pour enlever les AB......
JP
MessagePosté le: 28 01 2005 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend des phases: en phase 2 faut tomber le PC pour démonter les AB et pour les autres faut faire l'inverse.
Par contre, même sur ph2, pas besoin de tomber le PC pour changer une ampoule d'AB... faut de bons doigts...
spacer28
MessagePosté le: 29 01 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai changé l'ampoule d'un ab sans tomber le pc (phase 2.1).
juste retirer le capot au cul de l'ab et avec mes doigts experts j'ai remplacé l'ampoule
306 un jour, 306 toujours
90E
MessagePosté le: 29 01 2005 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai apparamant chacun à sa technique
les BV6istes
ma ville :
