viewonline.php?sid=3c3c3d3eb8ed8bdecf8ab93c319212c9Qui est en ligne ?
[AIDE] clignotant fous ;D
esper2jours
MessagePosté le: 02 12 2013 12:00    Sujet du message: [AIDE] clignotant fous ;D R&eacutepondre en citant
Depuis quelque jours lorsque j'enclenche le clignotant vers le haut (droite), lors du retour du volant, avant qu'il ne désenclenche le comodo, la lumière arrête de clignoter au TDB et le "clic clac" s’accélère.
Aujourd'hui lorsque j'enclenche il ne se passe rien, il faut que je maintienne le comodo fort vers le haut pour que ça fonctionne...pas très pratique en tournant le volant.
Est ce déjà arrivé a quelqu'un?
Est-ce un fusible ou un relais qui est en train de lâcher?
Est-ce un faux contact dans le comodo?
Est-ce le comodo qui est mort?
Merci d'avance de vos retour ;D
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
fabueno
MessagePosté le: 02 12 2013 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, mon pére a déja eut se probléme sur un berlingo. le commodo été fatigué. tu peut le démonter pour vérifier si il n'est pas sale mais prévois de le changer.
chris.delarue
MessagePosté le: 02 12 2013 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ça aussi et c'était un pb de masse sur les feux arrières...
esper2jours
MessagePosté le: 03 12 2013 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
merci pour vos retours d'expérience.
Pour les masses....je ne sais pas comment je pourrais vérifier ça ...
je crois que je vais commander un commodo et si ca bug toujours je le renverrai
alfa gtv 2L TS 1999
fabueno
MessagePosté le: 03 12 2013 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les masses c'est simple. tu regard leurs état. tu en a une sur la doublure d'aile de la roue arriére gauche. tu peut aussi avoir les platine des feux oxydé voir rouillé.
un probléme j'y croi pas trop mais vue que chris a eut sa sa ne coute rien de regarder
