viewonline.php?sid=c80869095a4eb5c3fb458c2bbe95c2dcQui est en ligne ?
[AIDE]fonction du B003
mimicara
MessagePosté le: 13 04 2013 0:46    Sujet du message: [AIDE]fonction du B003 R&eacutepondre en citant
Bonjour
Sur ma 306 hdi j'essaie de résoudre des problèmes au combiné d'instrument (aiguille température d'eau inopérant & jauge GO indécise)
Pour ça j'ai quelques plans et de la patience, mais je ne comprend pas c'est quoi le B003 et où c'est ?
j'ai vu que ça rassemble les retours de masse vers la M34 (qui est sauf erreur un peu au dessus de la pédale d'embrayage) mais je sèche kamêm
MessagePosté le: 13 04 2013 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme tu as lu les regles et que les as acceptées:
-merci de faire ta presentation en section concernée
-merci de mettre des balises à ton titre
Ton titre parle de C003 et ensuite dans ton texte B003 ....
B003: de ce que j en comprend, je penche pour un relais avec mise à la masse
mimicara
MessagePosté le: 17 04 2013 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:good:merci d'avoir signalé mon erreur
Quand j'aurai trouvé où se cache ce fameux BOO3, je le montrerai ici
306 break hdi bleue variable , mais j'ai aussi un vélo
ma présentation
MessagePosté le: 18 04 2013 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est clair car les schemas sont pas forcement le plus clair
mimicara
MessagePosté le: 23 04 2013 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est, j'ai trouvé où est ce B003 : collé derrière le bloc de 4 connecteurs, lui-même derrière le boîtier de fusibles BH28.
Tout ça c'est sous le volant, accessible par en dessous, un peu au dessus de la pédale d'embrayage.
[img] [/img]
[img] [/img]
Je l'ai démonté : c'est bien un cavalier qui réuni un certain nombre (sorry j'ai oublié de les compter) de fils de masses dont celui du combiné d'instrument qui m'intéresse :
dessus :
[img] [/img]
dessous :
[img] [/img]
dessous et fermé :
[img] [/img]
Bon… ça me fait pas la jambe plus belle parce que les défauts (aiguille température & jauge GO) sont toujours là, mais ça m'a permis quand-même de vérifier moteur tournant que la masse du combiné était bonne.
Il n'y a plus qu'à chercher ailleurs
En tout cas ce petit cavalier de masse peut être utile un jour ou l'autre pour diagnostiquer d'autres problèmes de masse
ma présentation
MessagePosté le: 23 04 2013 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah enfin on sait ce que c est
dommage que ca aide pas dans ton souci
mimicara
MessagePosté le: 02 08 2013 3:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super ! j'ai enfin situé la panne pour l'aiguille de température et j'ai fais une "réparation"
Comme c'était pas un problème de masse ni de point chaud, restait plus qu'un problème d'alimentation : gagné
Mais comme on s'éloigne du sujet "B003" j'ai développer la réparation de ma panne dans un nouveau topic
RdV donc à ce nouveau dossier.
Je pense que l'aide "B003" peut être fermé
ma présentation
