[Question] Sonde température liquide de refroidissement
mo
MessagePosté le: 30 07 2013 8:16    Sujet du message: [Question] Sonde température liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
Salut a tous je souhaiterai savoir si toutes les sondes de température du ldf font tous déclencher le ventilateur de radiateur a la même température?
Ou existe t'il des sondes qui font déclencher le ventilateur a des degrés différent comme pour les thermostats qui existe a 83 et 89 degrés.
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2013 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle bien de la sonde bleu sur le radiateur pour véhicul sans clim?
si oui alors je confirme qu'il existe différente sonde qui déclanche plus ou moin vite. par contre fait attention car certaine on deux positions car deux vitesses
MessagePosté le: 30 07 2013 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait sauf qu'il y a des versions pour pays tropicaux et le déclenchement s'effectue a des températures plus basse que d'habitude.
mo
MessagePosté le: 30 07 2013 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est avec climatisation.
La sonde est verte ou bleu ?
Je parle de celle qui envoi l'information au calculateur, pour que celui-ci déclenche les ventilateurs de radiateur.
MessagePosté le: 30 07 2013 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu précises ton type de moteur.
vert ou bleu je présume que c'est sur du TU.
mo
MessagePosté le: 30 07 2013 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.6L 90cv de 2000 donc Moteur TU je pense.
Pour les sondes yen a en bleu vert et marrons.
Quelles différences ??
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2013 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vert ou bleu c'est pas une sonde marron qui envoi l'info? un thermoresistance
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2013 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la bleu te donne l'info au compteur. la vert je ne sais plus, peu être l'info au calculateur du moteur.
la marron donne l'info au calculateur de clim. débranche la et les ventilo vont démarrer
mo
MessagePosté le: 30 07 2013 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du coup toute les sondes marrons font déclencher le ventilateur a la même température, ou il existe des sondes a déclenchement de température plus ou moins élevé ?
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2013 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la je ne sais pas. au pire si il n'y a pas d'autre model tu met une résistance dans le circuit pour faire diminué la température de déclenchement
mo
MessagePosté le: 31 07 2013 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'installes ou la résistance ?
fabueno
MessagePosté le: 31 07 2013 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en série. tu la met la ou tu peut sur le fils de la sonde. attend des avis car vos mieu changer la sonde que te bricoler le fils
