viewonline.php?sid=1fadb8d98b13536ad45bf95edea4ba49Qui est en ligne ?
dossier siege AV qui ne se remonte plus
philippeS
MessagePosté le: 03 11 2022 21:00    Sujet du message: dossier siege AV qui ne se remonte plus R&eacutepondre en citant
Messieurs petit souci :
la commande rotative d'inclinaison du dossier de siege ne fonctionne plus , elle tourne dans le vide ...
vous auriez la soluce ? MErci à vous
MessagePosté le: 04 11 2022 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée j'ai le même problème sur ma 306 HDI mais il me semble qu'a l'intérieur il y a un mécanisme avec un ressort et plein de trucs....
MessagePosté le: 04 11 2022 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai confondu avec le réglage de la hauteur,je pense que la réparation de la commande d'inclinaison est plus facile,il faudrait que tu démontes l'ensemble pour inspecter l'intérieur.
philippeS
MessagePosté le: 04 11 2022 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours le mécano en culotte courte
il est le nez dedans à priori des tringles et / ressorts sautent d'une poulie ?! enfin un truc de genre , je te dirai quand la 306 sortira du bloc
et demain je l'emmène pour la distrib ! elle a dépassé les 300 000 maintenant plus je la vois et plus je l'aime cette voiture
MessagePosté le: 05 11 2022 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si c'est moi que tu appelles mécano en culotte courte mais j'aurais pu être ton père ou plutôt le grand père des enfants de ton fils(humour),tout cela pour dire que j'ai plus de 50 balais et à nos ages on approche des couches culottes,j'ai fait allusion aux ressorts car sur l'ex BMW E30 de mon père au niveau du système de rabattement des sièges avant,il y avait une sorte de vérin et un ressort mais bon on est chez les allemands,rien de comparable avec notre misérable 306
Pour information je préférais largement bricolé sur la E30 que sur la 306,il était prévu que je m'achète une BMW E30 mais les gars se touchent niveau prix...
Stephane53
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 11 2022 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, le mieux c'est de le démonter et voir si le souci ne vient pas du mécanisme du ressort.
