sonde ou capteur derrière le moteur 306 TD phase 1
tuner34
MessagePosté le: 12 07 2013 9:32    Sujet du message: sonde ou capteur derrière le moteur 306 TD phase 1 R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 TD de 1994 et j'ai une question qui me taraude, derrière le moteur j'ai un fil qui par d'en dessous la canalisation qui va au turbo et dont l'extrémité et un connecteur jaune à 2 broches, ma question est de savoir à quoi correspond ce fil. De plus j'ai un connecteur jaune au niveau du corps du filtre à gasoil de disponible et qui comme par par hard serait de la bonne longueur pour ce connecter dessus. Attention je ne parle pas du capteur PMH.
D'avance merci pour vos infos
MessagePosté le: 12 07 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de bien grave car d'aprés ta description c'est tout simplement le capteur de présence d'eau dans le gasoil.
Capteur qui est en option dans la plupart des cas donc pas d'angoisse.
