asBanane
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 01 Juil 2013 Messages: 21
| Voila j'ai une problème avec mon voyant airbag, il clignote tout le temps et je c'est pas pourquoi ca me le fait de puits hier et la voiture sa fait une semaine que je l'ai, alors je me demande si sa vient pas d'un fusible ou autre, merci de votre aide. |
Pigne
Pigne d'huitre
Fonction recherche sur le fofo:
voir le connecteur sous tes sièges: à 99% c'est ça. |
asBanane
| Ah peut être et sa ressemble a quoi ca , dessoler je suis nul en mécanique. |
Pigne
Pigne d'huitre
| Un connecteur orange. C'est un peu la maladie sur certaines caisse. Pareil sur les 106.... |
asBanane
| Ah ok merci je vais regarder ça alors et il y a pas de fusible pour ça ? |
Pigne
Pigne d'huitre
Ben heu... non .... heureusement ! un fusible sur l'airbag, puis quoi encore  |
asBanane
Ah oupss question con je disait ca parce que j'ai toucher a ca et justement c'est de la que que le voyant c'est mi a clignoter. |
Pigne
Pigne d'huitre
Tout dépend. Est ce qu'il est fixe ET se met à clignoter ensuite, ou clignote t-il tout se suite ?
Si ma mémoire est bonne, dans le premier cas, c'est un souci sous les sièges ou dans le faisceau, dans le deuxième c'est un souci de la centrale.
Edit: ou alors, il clignote et devient fixe ? -> faisceau aussi. |
asBanane
| Bah il est fixe au départ normal jusqu'au moment ou il doit s’éteindre il ce mais a clignoter et après il devient fixe. |
Pigne
Pigne d'huitre
| Donc c'est bien ce que je dis: matte sous tes sièges si un connecteur n'est pas débranché, essaye de les bouger à la main contact éteint, voit si y a pas de cassures aux fils, et remet le contact voir si tu as toujours le défaut. |
asBanane
| Ok bah je vais regarder ca alors, merci de ton aide. |
asBanane
| Merci a toi Pigne, c'est bien ça le problème le connecteur. |
vinke205
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 09 Fév 2013 Messages: 42
| j'ai le meme probleme sur ma 306 hdi xs, j'ai le voyant qui clignote , c'est chiant a la longue, j'ai regardé les fils sous les sieges et je ne vois rien de coupé, meme certain fils on deja été soudé ensemble par l'ancien poprio,et pour finir je pense que je vais enlevé l'ampoule du tableau de bord... |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
c'est ta fiche qui est hs, il faut souder les fils ou changer la fiche  _________________ |
Pigne
Pigne d'huitre
| Enlever le voyant, ça te vaudra une contre visite au CT, de même qu s'il est allumé ou clignote. |
Apophis56
faux, mon voyant est enlevé et aucune contre visite  _________________ |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
Concernant la sécurité passive, seules les ceintures de sécurités sont obligatoires et en parfait état de fonctionnement.
Enfin il me semble.
Coupe les fiches oranges qui sont sous tes sièges et soude les fils (ou mets de bonnes cosses isolées), tu n'auras plus de souci.
Cette solution à moindre coût et rapide te permet de garder tes airbags et prétensionneurs en fonction, ça peut servir. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
Pigne
Pigne d'huitre
| Ou alors, c'est le témoin des prétensionneurs qui font une contre visite ? |
Apophis56
c'est pareil  _________________ |
Pigne
Pigne d'huitre
| Après renseignements, c'est contre visite uniquement si le prétensionneur a pété (ou ceintures étirées), indication "anomalie de fixation, ceinture avant/arrière/droite/gauche". Les voyants, on s'en fou effectivement ^^ |
