viewonline.php?sid=b29e6da9e90caf2215a408c9b7c52d77Qui est en ligne ?
[aide] bruit en léger sous régime
dhorf
MessagePosté le: 18 06 2013 19:31    Sujet du message: [aide] bruit en léger sous régime R&eacutepondre en citant
J'ai un bruit quand je suis presque en sous régime comme un certain tac-o-tac-tac
Je pencherai peut-être pour le cardan gauche ?
Lorsque j'accélère ou que j'avance à bonne vitesse je n'entend pas ce bruit
J'ai déjà démonté le cardan droit et j'y avais remis un joint spi neuf lorsque j'ai changé mon silent-bloc anticouple (sous moteur). J'avais remis aussi de l'huile neuve dans ma BV bien sur.
Si vous avez des avis car je ne suis pas un expert en mécanique
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 18 06 2013 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand tu tourne a gauche ou a droite ou en ligne droite
dhorf
MessagePosté le: 18 06 2013 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai l'impression que c'est tout droit justement or un cardan ce serait plutôt en tournant ?
Vendredi je dois faire 500 km, je vais prêter un peu plus l'oreille, on verra bien et j'essaierai en tournant.
ça pourrait aussi venir de ma BV, faudrait que je revérifierai juste que je n'ai pas de fuite au nouveau spi que j'avais mis et puis le niveau de trop plein de la BV pour au pire rajouter de l'huile
On verra bien
jmi53
MessagePosté le: 20 06 2013 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela pourrait aussi être un silen-bloc moteur si c'est à chaque sous régimes
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62210&highlight=
dhorf
MessagePosté le: 20 06 2013 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais les 3 silent-blocs supérieurs et celui anticouple ont été changés à 280000 km environ. Par contre l'anticouple je ne l'ai pas tout à fait bien tourné (je l'ai mis parallèle au support au lieu de parallèle à la perpendiculaire de la route)
Je vais voir demain je fais 500 km
dhorf
MessagePosté le: 22 06 2013 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon le bruit n'est pas vraiment inquiétant, il est assez faible et apparaîtrait plus quand je tourne un peu à gauche, je pense que c'est un cardan.
Je dois pouvoir rouler encore pas mal avant que ça empire je pense, je laisse tomber pour le moment, on verra plus tard
