viewonline.php?sid=ae17be608ada4030a6959b5ddce0a33dQui est en ligne ?
[Question] Course pédale frein
mo
MessagePosté le: 20 10 2014 9:41    Sujet du message: [Question] Course pédale frein R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'aimerai savoir si c'est possible de régler la course de la pédale de frein, dans le but d'avoir un freinage un peu plus sensible.
J'ai changé mes disques + plaquette, ainsi qu'une purge.
Suite à la purge la pédale s'enfonce un peu plus et est légèrement plus molle... Mais sa freine.
Des avis ?
guillaume61
MessagePosté le: 20 10 2014 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surement du au fait que tes disques et plaquettes soit neufs
attend qu'ils se rodent, et tu verra ensuite
évite au maximum les gros freinages au début
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
mo
MessagePosté le: 20 10 2014 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en effet je suis encore en rodage.
Le truc c'est que la pédale est devenue légèrement plus molle après la purge...
MessagePosté le: 20 10 2014 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire si cela ne va pas ,il faut refaire une purge.
Une purge mal faite,tu as une mauvaise sensation à la pédale.
Logiquement disques et plaquettes neuves,tu appuies a peine et ça *freine,si la pédale est molle et spongieuse,c'est que la purge a été mal faite.
* a basse vitesse,en sortant de ton garage par exemple,car il faut une période de rodage pour les disques et plaquettes neuves,par la suite afin d'avoir un freinage optimal.
mo
MessagePosté le: 20 10 2014 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous
Je vais refaire la purge y'a il une spécificité à savoir ?
J'ai commencé par les vis de purge les plus éloignées du MC.
Sur la RTA ils indiquent l'inverse.
À moins que l'ordre n'a pas d'importance
mathbo12
MessagePosté le: 20 10 2014 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 HDI, la purge se fait en X, je ne sais pas pour les autres.
Donc c'est arrière droit, avant gauche, arrière gauche puis avant droit.
306 2L HDI 90
Présentation
mo
MessagePosté le: 20 10 2014 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?
Moi c'est une 1.6L de 2000.
C'est à s'y perdre sur la RTA c'est :
Sans ABS et avec ABS uniquement à l'avant la purge se fait du plus éloigné vers le plus proche du MC
ABS Sur les 4 roues c'est l'inverse.
Le HDI à sûrement une méthode à part
mathbo12
MessagePosté le: 20 10 2014 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, peut être. Moi c'est indiqué comme ça dans la RTA pour ma 306 HDI.
306 2L HDI 90
Présentation
FLO0908
MessagePosté le: 20 10 2014 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours fait ARD ARG AVD AVG, jamais eu de soucis. Ya deja eu des sujets la dessus et c'est ordre qui est le bon!
MessagePosté le: 20 10 2014 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem la purge en X que des emmerdes
perso, purge ARD ARG AVD ET ARG...jamais eut de souci (meme sur HDI, s16...)
mo
MessagePosté le: 20 10 2014 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai refais la purge cette fois ci en commençant par l'avant gauche, et en terminant par l'arrière droit comme indiqué sur la RTA, et c'est beaucoup mieux la pédale est moins molle
Il n'y a que par la purge que l'on peut jouer sur la sensibilité du freinage ?
MessagePosté le: 20 10 2014 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de purge en X sur nos Peugeot ...
sur ma 306xsi j'ai purgé simplement ou j'ai changé les flexibles de frein puis cela fonctionne parfaitement ...
mo
MessagePosté le: 23 11 2014 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Damiano tu as mis des durites normales ou aviat ?
